| | |  | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Menü Extra (1512 mal gelesen)
auditiusavanti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.03.2007 ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009 VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 08. Apr. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem ABS DACH Untermenü Extras sind die Einstellungen für die Einheiten nicht enthalten. Das Menü ABS als auch die Werkzeugkästen von ABS sind in Anpassen Benutzeroberfläche nicht zu finden. Wie kann ich denn die versunkenen Einheiten in das Menü einstellen? ro_einheit funktioniert. Die Werkzeugkästen von ABS DACH sollten doch auch editierbar sein, wie kommt man da ran? Die ABS-Befehle sind unter benutzerdefierte Befehle zu finden. Vielen Dank für die Mühen und frohe Ostern Hartmut ------------------ acad inside 17 Jahre abs neu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 08. Apr. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auditiusavanti
Hallo, die einheiten bitte nur über das Zeichnungs-Einrichten Menü des ADT einstellen! Ist in der Zeichnungsstatusleiste in dem kleinen Menü links enthalten (der kleine Pfeil). Das steuert die Einheiten von abs dach mit. Die Menüpunkte galten nur für RoCAD unter AutoCAD... Gruß und schöne Ostern ------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)... ... eigentlich Alle ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Den geschilderten Punkt kenne ich. Der ADT 3 hat sich gerne während der Arbeit auf Zoll umgestellt. Nur mit diesem Punkt war er wieder auf den rechten Weg zu bringen. Dem Hinweis nach die die Einheiten einstellen aus dem ABS herausgenommen. Ich musste annehmen, an meiner Installation stimmt etwas nicht, da die Einheiten im Menü Extras in der ABS Hilfe noch enthalten sind. viele Grüße Hartmut ------------------ acad inside 17 Jahre abs neu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
