  AutoCAD MEP (ABS)
  Durchbruchsplanung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchbruchsplanung (3022 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage an die Praktiker und Multi-User.
Ich suche eine bequeme Lösung für die Durchbruchsplanung, ABS bringt da ja einiges mit.
Nur, wenn ich die von ABS erstellten Durchbrüche beschriften lasse, fehlt bei den Wanddurchbrüchen eine wichtige Info, nämlich die Höhe des Durchbruchs (über OKF, unter UKD oder was auch immer).
Muss ja auch so sein, denn dieser Durchbruch ist platt wie eine Flunder bzw. zweidimensional.
An sich ist ja diese Information in der Zeichnung vorhanden, da die Leitungen dreidimensional gezeichnet sind, und ich durch ein richtig eingestelltes Gefälle der Abwasserleitung auch hier realistische Verhältnisse habe. Der Kreuzungspunkt der Rohrachse mit der Wand ergibt mir also das genaue Höhenmaß der Durchbruchsachse.
Nur, wie ist jetzt ein eleganter Weg, diese Information unkompliziert in eine Beschrifung zu bringen, bzw. eine Wanddurchbruch dreidimensional in der gewollten Höhe zu platzieren..
Wünsche ansonsten ein schönes WE
Joey
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Design-Center findest Du unter ABS einen Ordner mit D A CH und hier Planinhalte -> Aussparungen.
Hier ist allerdings ein Bug enthalten und das Hinzufügen des MV-Blocks funktioniert nicht per Drag&Drop.
Gib den Befehl _aecannomvblockinterferenceadd ein und wähle als Name des MV-Blocks z.B. "Aussparung-4".
Wähle einen Einfügepunkt am Bildschirm.
Definierte nun die Höhe, Breite und Tiefe der Aussparung und lege den Einfügepunkt Z ebenfalls über die Dialogbox fest.
Dann findest Du noch oben rechts in der dialogbox einen Bereich wo Du ein Objekt (also die Wand in der die Aussaprung liegen soll) wählen kannst. Aktiviere hier die Option Überlagerung.
Dann müsste der Wanddurchbruch passen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank erstmal,
diesen Weg habe ich auch so ähnlich schon entdeckt, ich bin allerdings über den Katalog und die dortigen werkzeuge gegangen, der effekt ist wohl der gleiche, hier funktioniert es aber ohne bug.
2 Wermutstropfen:
1. die Beschriftung wird trotz der Auswahl "AEC Aussparungsbeschriftung" nicht dargestellt, dies muss ich extra mit dem Werkzeug "Beschriftung 4" aus dem katalog machen.
2. die Beschriftung stellt die Abmaße der Aussparung in Meter dar, (ich zeichen aber in mm), die Höhe (über 0) aber in mm, das sieht ziemlich dämlich aus.
Außerdem, ABS stellt ja den schönen Automatismus "Durchbruchsgröße  aus Rohr abgreifen" zur Verfügung, das gibts natürlich in ADT nicht
Insgsamt sehe ich hier noch durchaus Verbesserungspotential beim Programm, oder es gibt was, daß ich noch nicht entdeckt habe...
Grüze Joey
Wilfried Nelkel
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
leider habe ich ABS nicht selbst, um dies auszuprobieren.
Sorry
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
