 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Vorwandinstallationen (1693 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb) WIN7-64bit NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich breche mir gerade die Finger beim zeichnen einer Abwasser Unterverteilung aus Vorwand WC und Waschbecken an eine Fallleitung. Die in ABS hinterlegten WC Vorwandinstallationen mit Anschlussbogen kommen mir etwas praxisfern vor, da der Abwasseranschluss fix nach unten gezeichnet ist. Ich brauche ihn jedoch zur Seite (mit rund 45°). Die Vorwand ohne Bogen hat kaum eine Tiefe, auch wieder doof. Am ehesten haut es noch hin, wenn man ein nacktes WC Becken nimmt, und daran einen Anschlussbogen hängt, die Vorwand zeichnet man dann mit ACAD Linien, aber das kann es doch nicht sein??? fragt sich Joey
Myting Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.04.2007
erstellt am: 09. Apr. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke, das hat geklappt, die Drehung ist tatsächlich unkompliziert. Aber, wie gehts jetzt weiter, an diesen Bogen die weiterführende Abwasserleitung (z.B. einen 45° Bogen) anzuschließen, klappt nicht wirklich. Der Abwasserbogen (beim WC Eelement) ist bei mir auf einmal Kaltwasser, und das Programm möchte daher unbedingt einen weiteren CU Bogen in DN 80 anschließen, nicht sehr praxisgerecht das Joey
Myting Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 10. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmmhh, klappt, aber das ist tatsächlich nicht sehr gut gelöst, ich hätte dafür auch andere Beschreibungen gefunden  ich fass es nicht. Für Abwasserdetailplanungen scheint mir das Programm dann aber an der Stelle etwas - sagen wir mal suboptimal - konzipiert zu sein.. Da baut der Handwerker ja schneller, als ich zeichne trotzdem danke, immerhin gibt es eine Lösung Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Myting Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo, es gibt noch einen anderen Weg, der noch etwas kürze ist Wenn ABS eine Kaltwasserleitung anbieten, aber es definitiv eine andere Leitung sein soll, dann einfach beim erscheinen des Abfragefenster wieder auf Abwasser (HT-Rohr) stellen. ABS sollte dann die Leitung nach dem zeichnen auf Abwasser umstellen... Bis dann Myting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, geht ... irgendwie, habe aber noch einen besseren Weg gefunden: wenn ich erst die weiterführende Leitung zeichne, und dann Leitung verbinden, klappt es ohne die Anpassungen (zumindest manchmal) Danke auf jeden Fall Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
