  AutoCAD MEP (ABS)
  Formteileinfügedaten editieren
Autor Thema:  Formteileinfügedaten editieren (914 mal gelesen)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von auditiusavanti an!   Senden Sie eine Private Message an auditiusavanti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auditiusavanti
ABS 2007, ADT 2007 und 2004, MEP 2008, 2009
VIEGACAD seit 94, VIPTOOL
erstellt am: 25. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei erste Übungen mit dem ABS zu machen. So weit ganz gut.
Z. Z. suche ich nach einer Möglichkeit eingesetzte Formteile oder auch Leitungsteile  in der Höhe (Z) oder Winkel zu verändern.
Mit den Autocad Befehlen ist das ja möglich (schieben, drehen, o. ä.). Das setzt aber immer voraus, die richtige Ansicht und BKS einzustellen.
Zum Drehen hätte man auch eine Angabe welcher aktuelle Winkel zum Teil gehört. Die Eigenschaften geben darüber keine Auskunft.
Der Editier-Befehl von ABS bezieht sich ausschließlich auf die Abmessungen.
Problem: Erste Schritte mit ABS:
Der Drallauslass wird nach Eingabe der Höhe mit irgend einem Winkel gedreht eingesetzt.
Gibt man den richtigen Winkel ein, wird das Teil auf den Fußboden geschmissen.
Ist eine direkte Editiermöglichkeit im ABS nicht vorgesehen?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Hartmut
acad inside 17 Jahre
abs neu
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auditiusavanti 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Drallauslass kann man (wie jedem Formteil) beim Einfügen VOR der Eingabe des Winkels eine Höhe mitgeben. Die Option steht im Kontextmenü.
Zum Schieben, Strecken und Drehen gibt es eigene Befehle im ABS, da AutoCAD beim Schieben nichts von den Verbindungen der Formteile untereinander mitbekommt.
Auf www.mum.de  gibt es Tutorien für RoCAD 7.7, welche auch noch soweit auf ABS passen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim Hoffeller,
vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Die Höhe einstellen habe ich auch entdeckt. Im Kontextmenü kann man das Niveau einstellen, dann kommt der Auslass auf die richtige Höhe und der Winkel kann dann auch richtig eingegeben werden.
Das Niveau, so hatte ich bislang angenommen, bezieht sich auf die Etage. Die Höhe ist dann relativ zum Niveau.
Eine schnelle Anzeige, wie z. B. die Abmessungen, der Einfügedaten (x, y, z, Winkel) sind in ABS nicht enthalten?
Wie bekommt man einen solchen Auslass (das bezieht sich auf andere Formteile) in eine Dachschräge?
Hartmut
abs neu
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 25. Mrz. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auditiusavanti 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich mitbekommen habe ist das Setzen von Komponenten (Niveau und Winkel) geklärt. Ansonsten ist das Arbeiten mit entsprechenden BKS-Modi und Objektfängen problemlos möglich. Ein klarer Vorteil für versierte AutoCAD-Anwender. Eine sehr nützliche Erweiterung stellt die Funktion "Formteile fixieren" in Benutzung mit geraden Leitungssystemen zur Verfügung.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
auditiusavanti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael Gehrlein,
vielen Dank für die Hinweise.
Die Funktion Formteile fixieren werde ich mir ansehen und ausprobieren.
Vielleicht ist mein Beitrag eine Anregung, die Einfügedaten abruf- und editierbar zu machen.
Unter Autocad war das bei Eigenschaften möglich.
Die Angaben unter ABS Eigenschaften Graphics sind nicht sehr aufschlussreich, bis auf die Größe des Formteils.
Die Angaben sind besser im Abmessungenfenster von ABS dargestellt.
Hartmut
abs neu
