  AutoCAD MEP (ABS)
  Explorer
Autor Thema:  Explorer (978 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fummel mich gerade in das Fenster ein, besonders interessieren mich gerade die Niveaus.
Nur zu meinem Verständnis: das Ding ist eine Art Merkzettel, um verschiedene Niveaus zu definieren, aber es gibt keine Abhängigkeit, d.h. bei nachträglichem Ändern des Niveuas hat das keine Auswirkungen auf die hiermit erstellten Rohre. Right or wrong?
Jetzt aber das Problem: Das Editieren ist bei mir nur für die Etagen möglich, bei den darunterliegenden Niveauangaben( Boden, Decke...) kommt beim editieren immer nur der Dialog für Ergänzen (neu erstellen). Ein Editieren (Ändern von Name und/oder Höhe) ist somit nur über Löschen und Ergänzen möglich.
Programm- oder mein Fehler??
Joey
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 25. Mrz. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Niveaus im ABS-Explorer ist eine uralte Erfindung von RoCAD R2 (Version 1), die nur noch mitgeführt wird, weil einige "User der ersten Stunde" damit erfolgreich gearbeitet haben und diese weiter nutzen wollen. Viel weiter entwickelt dagegen ist der Befehl "Formteil fixieren". Als ABS-Anfänger würde ich die Niveaus meiden, da die Funktion sicher nicht weiter entwickelt wird oder in Zukunft sogar heraus fällt.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nur ein Fraktal aus der Zeit der Altvorderen
Gut zu wissen, denn sowohl in der Werbung als auch in den (momentan) aktuellsten Unterlagen Handbuch und Trainingshandbuch für ROCAD 7 wird dieser uralten Erfindung noch viel Raum gegeben...
Aber ich merks mir, gar nicht ignorieren, wie der berliner sagt
thanx joey
