  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer Standards
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Layer Standards (1259 mal gelesen)
TGA-CAD
Sehen Sie sich das Profil von TGA-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an TGA-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGA-CAD
MEP 2011
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gratts.txt
für alle die mit „ABS D/A/CH Layer Standards“ auch ihre Grafikattribute steuern möchten dieses aber nicht können weil das Programm eine Fehlermeldung rausschmeißt habe ich einen Tipp.
ICH WEISE AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN DAS ICH KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DAS ÜBERNEHME WAS HIER BESCHRIEBEN WIRD. JEDER SOLLTE GENAU WISSEN WAS ER TUT!
Unter dem unten aufgeführten Pfad sind die Einstellungen der Layer Standards gespeichert, z.B. hier Dein_Profil.
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ABS 2007 DACH\DbPart\Part\Global\Dein_Profil\
In dem Verzeichnis ...\Dein_Profil\ liegt die Datei gratts.stp. In dieser Datei sollten eigentlich die einzelnen Grafikkonfigurationen gespeichert und verwaltet werden (die Betonung liegt auf sollten). Diese Datei kann man mit einem einfachen Texteditor anpassen und erweitern, ein Beispiel habe ich angehängt.
Am schnellsten geht dieses wenn man einen vorhandenen Abschnitt
Code:
beginnt mit  #0=graphic_attributes   und endet mit  );
kopiert die ID
Code:
id('00')
ändert und dann mit dem Programm „ABS D/A/CH Layer Standards“ anpasst.
Ich empfehle ein neues Profil anzulegen um damit zu testen.
Der Anhang gratts.txt muss in gratts.stp umbenannt werden.
Viel Spaß ...
Tom
[habe jetzt mal die Datei hochgeladen  ]
[Diese Nachricht wurde von TGA-CAD am 10. Feb. 2007 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGA-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Tiefen der Profile ...
ich habe es bereits weitergegeben. Dann sollte sich das SOLLTE erledigt haben ;-)
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS)...
... eigentlich Alle ;-)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGA-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, da gibt es noch jemanden, der den tücken der layerstandards aufgelaufen ist.
ja, so wie das mit der gratts.stp ist, ist das auch mit der disc.stp.
diese beinhaltet die gewerksbezeichnungen.
wenn z.b. ein altes layerprofil (ro6/ro7) in abs übernommen wird, fehlt das gewerk elektro. unter rocad 7 ist der layermanager gnadenlos abgestürzt, wenn ein nicht bezeichnetes gewerk angewählt wurde. der absturz wurde bei abs mit dem hinweis abgefangen, dass das gewerk bezeichnet werden müsse, jedoch werden keine eingaben zugelassen und der hinweis erscheint aufs neue (schleife). also: gewerke in der datei disc.stp verfollständigen.
man muss sich mit den gemeinheiten des layerstandards-managers anfreunden und kompromissbereit sein. so kommt man letztendlich ans ziel.
gruß
ina
