  AutoCAD MEP (ABS)
  Trassenbefehl
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Trassenbefehl (1953 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal nen Praktikertip:
Der reine Trassenbefehl ist für mich in seiner Befehlsfolge nicht ganz durchschaubar und führt zu unbefriedigeneden Ergebnissen.
Ich nutze daher die "vordefinierte Trasse", suche mir eine datei des entsprechenden Gewerks, gebe den von mir gewünschten Rohrabstand ein, und editiere nach dem zeichnen die Nennweite.
Meine Frage:
Ist es möglich, die Nennweite schon beim zeichnen einzugeben?
Mitgeliefert habe ich nur Trassen(zeichnungen) mit fester Nennweite bekommen, im hzg-tutorial ist aber beim Fenster "trassen-block" unter anderem eine "he_horiz.dwg" (also ohne vorgegeben Nennweite) gezeigt,
wo kriegt man die her, bzw. wie kann man die erzeugen?
joey
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Trassenbefehl lassen sich vorhandene Trassen weiterführen.
Beispiel: in einer abgehängten Decke oder im Fußbodenbereich.
Hier können nebeneinanderliegende Leitungsstränge mit Richtungsänderung gemeinsam weitergeführt werden.
Befehl: Leitung zeichnen und verbinden, rechte Maustaste - Kontextmenü "Trasse".
Man wählt alle nebeneinander/übereinander liegenden parallelen weiterführenden Rohrenden aus und wählt anschließend eine der Leitungen als "Führungsleitung" aus. Nun zeichnet man die Führungsleitung weiter. Die ausgewählten parallel laufenden Leitungen werden automatisch mit gezeichnet.
Vordefinierte Trassen sind nichts weiter als Blöcke (z.B Ansätze von Vor- und Rücklaufleitungen), die in einer Zeichnung vorpositioniert werden können.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na super, so funktioniert der Trassenbefehl genial.
Noch ne kleine Frage zu den vordefinierten Trassen, ich habe im Verzeichnis "Multilinien" in dem diese Blöcke definiert sind, noch ein Unterverzeichnis "Standard" entdeckt, in dem Blöcke ohne dimensionsangabe sind. Wenn ich die aber mit der vordefinierten Trasse einfügen will, sagt er mir "Das profil ist nicht aktiv".
Was genau will mir abs damit sagen
Trotzdem erstmal danke, es geht voran
Joey
ro-mic
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ABS meint sicherlich damit, dass die Blöcke evtl. auf dem Standard-Layerprofil aufgebaut (erstellt) worden sind. Eine neue Zeichnung wird jedoch "werksseitig" mit dem Layerprofil "GebäudeTechnik" angelegt.
Man kann allerdings die Trassen-DWGs öffnen und entsprechend den eigenen Vorzügen ändern und abspeichern.
Michael Gehrlein
[Diese Nachricht wurde von ro-mic am 09. Feb. 2007 editiert.]
