  AutoCAD MEP (ABS)
  vorhande Leitungen übernehmen
Autor Thema:  vorhande Leitungen übernehmen (1096 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit, ein im normalen CAD gezeichnetes leitungssystem (natürlich auf einem eigenen Layer) in abs direkt zu übernehmen, oder muss ich es "nachmalen"?
Joey
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joey,
ich verstehe unter einer "normal gezeichneten leitung" eine Linie. Wenn ich diese einfach übernehmen könnte, müsste ich trotzdem Rohrart und Dimension angeben können und dabei jede betroffene Linie auswählen.
Genau so gut kann ich aber mit gleichem Aufwand auch unter dem Befehl "Zeichnen und Verbinden" die Linienenden abgreifen und "darüberzeichnen".
Eine Änderungsfunktion an normalen Linien ist aufgrund mangelnder Intelligenz der einfachen Linie nicht möglich.
Achtung!
Es ist ratsam Pläne, die zuvor nicht mit RoCAD oder ABS gezeinet wurden in eine neue ABS-DWG einzufügen und das Eingefügte (Block)aufzulösen. ABS-Zeichnungen sollten nämlich mit einer ABS-Vorlage (.dwt-Datei) begonnen werden.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, soweit sehe ich das auch,
trotzdem wäre es vielleicht ganz praktisch, ein verzweigtes Netz, z.B. Schmutzwasser, komplett mit einer Rohrart/Material (das ist zumindest die regel)  auf einmal zu übernehmen, und nur die Nennweiten hinterher zu editieren und anzupassen.
Aber egal, ich kam drauf, weil ein anderes produkt das konnte, und wollte nur vorher wissen, ob so was geht, ehe ich mich hinterher geärgert hätte.
Mit einer dwt.Vorlage zu beginnen war mir schon klar, alleine schon, um nicht alten layermüll mitzuschleppen, trotzdem noch mal danke für den Hinweis.
Thanx Joey
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, schau mal bei www.CAxPartner.de  vorbei. Die Toolbox kann Schamataleitungen in ABS Leitungen konvertieren. Ach ist es möglich Kanal-/Rohrtrassen die im Linienmodus erstellt sind, in 3D-Kanal/Rohrtrassen zu überführen.
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mal bei cax geschaut, ist aber nicht das, was ich suche, da hier nur Leitungen aus pit oder cats oder pdms? dateien gewandelt werden.
Sowas habe ich nicht, sondern lediglich Linien oder Polylinien in reinem cad.
Hier hilft dann wohl wirklich nur nachzeichnen,
naja, wird schon gehen
thanx joey
