  AutoCAD MEP (ABS)
  durchgezogene symbole im schema
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  durchgezogene symbole im schema (1786 mal gelesen)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das schema ist ja bekanntlich immer noch eine rocad/abs-baustelle.
ich hoffe, dass meine vorangegangenen vorschläge, sich inspirationen beim wettbewerb zu holen, bei autodesk oder mum angekommen sind und diesbezüglich verbesserungen in version 2008 zu erwarten sind.
meine in der zeichnung ausgebrochenen leitungen in symbolen werden zwar in der zeichnung ausgebrochen, sind jedoch in der plotvoransicht und beim plotten auf einen hp 750c und 800 sichtbar.
mir wäre aber wichtiger, dass sie im plan ausgebrochen sind.
hat mich jemand verstanden?
wäre über eine lösung oder berichtigung in einem schnellen servicepack sehr dankbar.
gruß
ina
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 05. Feb. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friesenpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friesenpfeil,
durchgezogene Symbole beim Plotten beruhen nicht auf ABS-Probleme, sondern auf die Einstellung des Plotters, genauer auf die Einstellungen in der .pc3-Datei.
Hier ist unter den Plottereigenschaften in den grafischen Einstellungen (Grafiken/Mischsteuerung) die Option "Zeilen überschreiben" zu wählen. Sicherlich ist dort gerade "Zeilen mischen" eingestellt.
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
friesenpfeil
rechner: hp xw4400
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die schnelle info.
da war ich wohl wieder etwas zu impulsiv in meiner ausdrucksweise  - temprament  .
es hat funktioniert. super !!!!
gruß
ina
ro-mic
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friesenpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ursache!
Michael Gehrlein
