  AutoCAD MEP (ABS)
  ABS Sp 1
Autor Thema:  ABS Sp 1 (830 mal gelesen)
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt einen deutschen Servicepack für ABS 2007. Dieser entspricht den Erweiterungen für ADT 2007, also kein Patch für ABS DACH ;-)
Alles Klar? Nein?
Es wird das dem ABS DACH (ehemaliges RoCAD) zugrundeliegende ABS gepatcht.
Bei mir sieht es gut aus...
Zu downloaden auf den Autodesk Webseiten
oder hier :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8165004&linkID=2476273
ACHTUNG : Nach der Installation gibt es ein weiteres Icon auf dem Desktop. Dieses startet die amerikanische ABS Version! Am Besten die Verknüpfung Löschen. Das amerikanische ABS wird hier nicht supportet. Basis für die Arbeit ist ABS DACH, das nach wie vor über das Icon gestartet werden kann, auf dem auch Autodesk Building Systems 2007 - DACH draufsteht ;-)
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
... eigentlich Alle ;-)
