Autor Thema:   DWF Viewer im Internet Explorer funktioniert nicht (2113 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3d 2005,
AutoCAD Map 3d 2007,
RasterDesign,
Vermessungsapplikation rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe eine DWF Datei erzeugt, auf meine Webseite gestellt und möchte Sie nun mit dem DWF Viewer über IE 7 anschauen. Dabei bekomme ich aber eine Skriptfehlermeldung. Ich kann zwar die Frage, ob das Skript trotzdem ausgeführt werden soll mit Ja beantworten. Ich kann auch oben dann das ActiveX Steuerelement ausführen, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem wieder.
Wenn ich die DWF Datei lokal vom Rechner starte lässt sie sich problemlos starten. Was läuft hier falsch?
Achja zur Info: Ich hatte heute morgen die Testversion von Design Review installiert. Vielleicht hat das damit zu tun.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Danke
Gunter
Husner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Husner an!   Senden Sie eine Private Message an Husner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husner
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
mit dem IE7 habe ich noch keine Erfahrungen, aber mit dem IE6 hatte ich Anfangs die gleichen Probleme. Mittlerweile habe ich es im Griff...
Bitte schaue dir mal mit dem IE7 meine dwf im Internet an. Dort sind auch html-Links um in der dwf Datei Änderungen vorzunehmen. Wenn es bei dir funktioniert, kannst du ja einfach meinen Quelltext übernehmen.
www.abcom-online.de  -> Freeware -> DWF Viewer -> Details
Ansonsten schicke mir ein PM, ich denke wir bekommen es in den Griff.
Mirko Husner
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM,
NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt inzwischen von ADesk einen SP1 für DWF-Vierer 7.
Mit diesem läuft es auch unter IE 7.
kann von der ADesk-Seite herungergeladen werden.
mfG.
epb
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
RasterDesign,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...werde es bald mal ausprobieren
Gruß Gunter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
