  Autodesk DWF
  DWG-TrueView 2009, Text suche
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DWG-TrueView 2009, Text suche (8876 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Community!
Folgendes Problem:
Ich habe eine größere DWG-Datei mit Texte bzw. MTexte. In Autocad gibt es den Befehl: FIND um nach einen gewissen Text in der DWG zu suchen und auf diese Objekt zu zoomen.
Im DWG-TrueView gibt diese Möglichkeit nicht oder ich habe sie nicht gefunden.
Jetzt meine Frage: Gibt es ein andere Möglichkeit DWG's nach Texten bzw. MTexten zu durchsuchen und um auf dieses Objekt zu zoomen.
ACad gibt es leider nicht und die einzige Möglichkeit ist nur über Kostenlose Software.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
MFG
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
C3D 2010(x86)SP2
C3D 2011(x64)SP0
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.1
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir doch auch mal den DesignReview2010 an, der kann über Umweg(*)
auch dwg und hat u.a. so eine Suchfunktion mit drin.
(*): Umweg, aus der  Autodesk Design Review 2010 Help (pdf - 2320Kb):
Design Review enables you to open a DWG or DXF file through a background conversion process. To do so, Design Review requires either Autodesk® AutoCAD® 2010 or the free DWG TrueView™ 2010 program to be installed.
If AutoCAD 2010 is installed, the DWG or DXF file can be converted to either the DWF or DWFx file format. Additional DWG Viewing options are available within the Design Review Options dialog box to control the conversion quality.
If only DWG TrueView 2010 is installed, the DWG or DXF file is converted to the DWF file format using current DWG TrueView settings.
If both are installed, AutoCAD 2010 is used to convert the DWG or DXF file.
If neither is installed, you are prompted to download and install DWG TrueView.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
