  Autodesk DWF
  Download DesignReview & TrueView 2010
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Download DesignReview & TrueView 2010 (3464 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hat sich das Autodesk gedacht mit der Online-Installation des neuen DesignReview 2010? Eine kleine EXE wird downgeloadet. Die steuert dann die Installation live vom WEB auf den Clients?
Bei uns geht das nicht und wird auch nicht in naher Zukunft unterstützt werden. Welche Firewall läßt diese Vorgänge in einer größeren Firma zu?? Gibt es eine Möglichkeit sich das Paket wie gehabt runterzuladen? Hat jemand eine Lösung oder eine Idee dazu??
Stephan
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW DELL XEON 3.2 GHz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4500
IV Series 2009 SP1
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn Du unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=12423405
den Viewer downloaden willst, dann gibt es es nur die kleine Installationsdatei zur Auswahl. Weiter unten findest Du unter
"Additional Install Options
* Get instructions on how to deploy Autodesk Design Review across your organization." den anderen Weg:
Deploy Autodesk Design Review anklicken
und dann auswählen
a) MSI Paket auswählen wenn ->
required prerequisites are installed on the target machine: Microsoft Visual C++ 2005 SP1 and 2008 SP1 Redistributable Package, Microsoft .NET 3.5 SP1. installiert ist (ca. 50MB)
oder
b)Die komplette EXE mit allem downloaden, ein JAVA Download Manager wird automatisch gestartet, (also Java erklauben)
sind dann allerdings ca. 640 MB (!!)
Ist schon heftig für einen CAD Viewer, aber wenn die versprochene Funktionalität das hält, was sie verspricht, dann wäre es schon O.K.
INDY
Stephan 3
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo indy
Danke für den Hinweis. Genau so scheint es zu gehen. Bin grade am downloaden - dauert halt ne 3/4 Stunde...
Ciao - Stephan
Stephan
