  Autodesk DWF
  Nur halbe Zeichnungen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Nur halbe Zeichnungen (840 mal gelesen)
gomorra
QS
Sehen Sie sich das Profil von gomorra an!   Senden Sie eine Private Message an gomorra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gomorra
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Wir haben heute als neuen Viewer auch Design Review bekommen, nur leider bekomme ich nach dem öffnen der Zeichnungen immer nur eine halbe Zeichnung angezeigt. Hab schon einiges probiert, leider ohne erfolg Was muss ich tun/einstellen damit die Zeichnung komplett zu sehen ist? Hab ich da was bei den einstellungen vergessen?
Danke schon mal vorab!
Gruß Frank
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gomorra 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Zeichnungen schon mal ganz gesehen? Womit wurden die DWFs erstellt? Welche Version vom Design Review?
SEHER
www.inventor-tools.de
gomorra
QS
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lt. unserer CAD Abteilung erstellen wir die Zeichnungen mit Pro Engineer "Wild Fire". Könnte das denn damit zusammen hängen...ich meine es sind doch ganz normale .dwg bzw.dxf Dateien.....
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gomorra 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG und DXF können meines Wissens nicht mit dem Design Review dargestellt werden. Diese müssen erst in DWFs umgewandelt werden.
SEHER
gomorra
QS
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir haben als Plugin noch den "TrueView 2009" installiert...der entweder eigenständig oder in verbindung mit Design Review die Files öffnen kann. Wie gasagt, öffnen kann ich die Zeichnungen...nur leider nich ganz..als wenn die Tabs links einen teil der Zeichnungen verschlucken.
