  Autodesk DWF
  DWF in 3D veröffentlichen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF in 3D veröffentlichen (807 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3d 2005,
AutoCAD Map 3d 2007,
RasterDesign,
Vermessungsapplikation rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Guten Abend miteinander,
ich habe folgende Frage: Ich habe mit Hilfe von Adesk Map3D 2005 eine 3D Zeichnung erstellt und möchte diese nun als DWF Datei ausgeben. Leider kommen die 3D Informationen nicht mit, d.h. ich kann mit dem DWF Viewer die Zeichnung nur 2D anschauen und nicht drehen. Was mache ich falsch? Muss ich irgendwo die Einstellungen ändern?
Wäre für jede Hilfe dankbar...
Gruß Gunter
DANS
Konstrukteur CAD
Sehen Sie sich das Profil von DANS an!   Senden Sie eine Private Message an DANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DANS
P4 3.0GHz / 3 GB DDRAM / GeForce 6600 PCX / Spacenavigator / IV11+ACAD2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
bei Inventor gibt es bei Kopie speichern unter einen Optionen Button, wo man 3-D Modelle auswählen kann....Hoffe das bringt dich weiter...
Daniel
[Diese Nachricht wurde von DANS am 04. Dez. 2007 editiert.]
