  Autodesk DWF
  DWF Viewer und Review
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DWF Viewer und Review (1142 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mir den Autodesk DWF Viewer V7 installiert und zusätzlich den Review mit dem SP1. Leider ist die Option "Einheiten und Maßstab" unter dem Menü Extras deaktiviert (grau). Insofern kann ich leider keinen Maßstab einstellen - da alle vorliegenden DWF Files 1:10 sind!
Weiß jemand wo ich das einstellen kann? Ich würde sehr gerne 1:1 messen!
Vielen Dank
Gruß Martin
Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten...
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um eine 3D-DWF oder hast du die DWF aus dem Modellereich erzeugt?
Falls ja, dann mach doch mal im Reviewer einen Snapshot, dann sollte es funktionieren...
Martin_0103
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwischenzeitlich nochmal komplett Neuinstalliert - nun geht es!
Gruß Martin
