Thema: pdfimport funktioniert nicht mehr... (1436 / mal gelesen)
100dpi Mitglied selbständig
 Beiträge: 26 Registriert: 29.10.2021 ACAD, BricsCAD, ArcadiaBIM, SolidWorks, ProfiCAD, ThinkPad P72, 80GB RAM, 3 TB MSI WS76, 64GB RAM, 4 TB
erstellt am: 07. Jun. 2022 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, (dieser Beitrag steht auch im CAD-Deutschland-Forum  ) ich bekomme seit dem letzten Versuch, eine pdf-Datei zu importieren die Mitteilung: Es wurden keine Objekte aus dem PDF importiert. Im Eingabe Protokoll steht: Importiert 0 Objekt(e), 0 Fehler. Abbrechen : Das hat man ja schon mal bei sehr schlechten Vorlagen, aber das ist eine Vorlage von Matterport. Ich habe es dann mit einer anderen Datei von Matterport probiert, die ich vor ein paar Tagen schon erfolgreich importiert habe... Gleiches Ergebnis. Stelle ich in den Eigenschaften ein, dass Bricscad Rasterbilder importieren soll, bekomme ich ein Ergebnis... aber natürlich keine Vektoren... Auf einem anderen Rechner wurde dann eine Testversion von Bricscad installiert: Selbes Resultat... Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann? Gruß RalfB ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 07. Jun. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Sehr geehrter Herr Böke, um das Problem zu reproduzieren, benötigen wir eine Beispieldatei. Mit freundlichen Grüßen Reza ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Sehr geehrter Herr Böke, ich habe das Verhalten getestet und konnte den Fehler sowohl in BricsCAD als auch in AutoCAD reproduzieren. Die angehängte Datei ist eine rasterbasierte PDF-Datei. In BricsCAD ist auch PDFIMPORT so eingestellt, dass nur vektorbasierte Objekte importiert werden. Wenn Sie PDFIMPORTRASTERIMAGES aktivieren, finden Sie dann die Raster-Datei. Anbei schicke ich Ihnen einen Screenshot von Einstellungen zu. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hatte einen Schritt vergessen, den ich das letzte mal unternommen habe. Neben der PDF bekomme ich von Matterport auch .svg Dateien geliefert, die ich in BricsCAD aber nicht einlesen kann. Ich musste also den Umweg über Adobe Illustrator gehen. Dort importieren und dann als PDF wieder exportieren um es anschließend wieder in BricsCAD zu importieren...  ganz schön umständlich  Aber dafür muss ich die Grundrisse halt auch nicht abmalen Gruß RalfB ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Was die Implementierung des SVG-Imports betrifft, sind wir von der Open Design Alliance abhängig und im Moment unterstützen die Teigha-Bibliotheken den SVG-Import nicht. Ich werde eine Aufgabe zur Unterstützung des SVG-Imports erstellen und versuchen, Sie auf dem Laufenden zu halten, sobald mehr Informationen verfügbar sind. Allerdings enthält .wmf sowohl Vektor- als auch .bmp-Informationen. Sie funktioniert ähnlich wie der .svg-Dateityp und kann mit Adobe Illustrator, IsoDraw und sogar Paint geöffnet werden.
