Autor Thema:   default.pgn nicht zu öffnen (589 / mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch Neuling mit Bricscad und Mac und beim übertragen von Linientypen, Blöcken, Lisp-Tools etc von Acad muss ich anscheinend etwas verkehrt gemacht haben. Zuerst funktionierte alles, am nächsten Tag kam plötzlich der Fehler. Die default.pgn kann nicht geöffnet werden und daher fehlen plötzlich eigene schraffen, Linientypen etc. (siehe auch Screenshots)
Der Wert für SRCHPATH wird mit "_EXECUTETOOL" angegeben, es wird aber auch gemeldet, das der Befehl unbekannt sei, evtl. falsche Version??
Wie komme ich aus der Misere wieder raus? Weiß gemand Rat?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
dieser Fehler deutet darauf hin, dass Sie als User angemeldet sind, aber in den Pfaden der Konfiguration Verzeichnisse enthalten sind, die z.B. auf die privaten Verzeichnisse eines anderen Anwenders / Administrators zeigen, bei denen Sie keine Rechte besitzen.
Das passiert häufig, bei Einrichtungen auf einem Terminalserver, wenn der Administrator VOR Ausführen des ersten Aufrufs nicht in den "Execute Modus" umgeschaltet hat.
Das lässt sich leicht kontrollieren:
Starten Sie BricsCAD(trotz Fehlermeldungen) Einstellungen > Einstellungen > Programm Optionen > Dateien
In keinem der Pfade darf ein anderer Benutzername als der Benutzer sein, der angemeldet ist.
Falls das doch der Fall ist, erstellen Sie am besten ein neues Benutzerprofil.
Werkzeuge > Benutzer Profil Manager > Erstellen > Aktuell setzen > Start
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Dez. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Bei den Pfaden war wohl einiges durcheinander gekommen, mit einem neuen Profil scheint es wieder zu gehen. Allerdings sind jetzt zwar teilweise die Werkzeugkästen da, aber sogar der Brics-Schraffur Kasten ist leer.
Gibt es prinzipiell eine Möglichkeit alle eigenen User-Daten (lisp, dcl, lin, pat, blöcke etc.) in EINEN Ordner zu packen und den Pfad irgendwo einzutragen, damit Bricscad problemlos auf alles zugreifen kann? Man liest so viel in den ganzen Anleitungen...aber irgendwie fehlt mir noch der Überblick
Gruß Heidi
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Dez. 2020 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
ja, das mit den Supportordnern funktioniert im Grunde ganz ähnlich wie in AutoCAD; ist evtl. nur ein wenig versteckter in den (Programm-) Optionen zu finden  s. Screenshot
www.CADgestaltung.de
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia, schön von dir zu lesen
Vielen Dank für deinen Screenshot, das hilft mir schon ein Stück weiter.
Die ganzen Anpassungen bei Acad sind sind schon lange her, dann das Mac-Neuland ... aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben
Ich wünsche dir einen stressfreien Tag
Gruß Heidi
Eric D.
Student (Bauingenieurwesen)
Sehen Sie sich das Profil von Eric D. an!   Senden Sie eine Private Message an Eric D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eric D.
erstellt am: 19. Feb. 2026 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der Beitrag hier über 5 Jahre alt ist, dachte ich es wäre sinnvoll noch was hinzuzufügen. Ich hatte die selbe Fehlermeldung, da ich in der .pat Datei rumgespielt habe um eigene Schraffuren einzubinden. Auch mit löschen des Support Ordners (BricsCad generiert einen neuen, wenn er keinen Support Ordner findet) ging der Fehler nicht weg. Die ganze Benutzeroberfläche von BricsCad war verschwunden.
Lösung war: Einstellung in die Befehlszeile. Programm Optionen / Dateien / Support Datei Suchpfad (dieser war bei mir als 1 ?!) und den dortigen angegeben Pfad löschen.
Vielleicht hilft es ja jemanden.
VG
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Feb. 2026 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
danke für Deine ergänzende Antwort und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
