Autor Thema:   Layer abfragen und reagieren (1906 / mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Layer in vielen Dateien abgleichen
( anzeigen, einfrieren, Farbe ) und die Befehle
in einer LISP Datei zusammenfassen.
Ich habe im Netz schon gesucht,
aber nichts brauchbares gefunden.
Also ich suche folgendes:
- Wenn layer "Ort" angezeigt wird > dann > so bleiben
; wenn ? command "_.layer" "E" "Ort" "")
; dann  (command "_.layer" "E" "Ort" "")
- Wenn layer "Ort" NICHT angezeigt wird > dann > anzeigen
; wenn ? command "_.layer" "A" "Ort" "")
- Wenn layer "Ort" aufgetaut ist > dann > so bleiben
; wenn ? command "_.layer" "T" "Ort" "")
; dann  (command "_.layer" "T" "Ort" "")
- Wenn layer "Ort" NICHT aufgetaut ist > dann > auftauen
; wenn ? command "_.layer" "FR" "Ort" "")
- Wenn layer "Ort" die Farbe "255,0,0" hat > dann > so bleiben
; wenn ? command "_.layer" "F" "255,0,0" "Ort" "")
; dann  (command "_.layer" "F" "255,0,0" "Ort" "")
- Wenn layer "Ort" andere Farbe hat > dann > Farbe in "255,0,0" ändern
; wenn ? NICHT command "_.layer" "F" "255,0,0" "Ort" "")
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abfragen kannst du dir sparen, einfach setzen
(command "_-layer" "TA" "ORT" "EIN" "ORT" "FARBE" "T" "255,0,0" "ORT" "")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh - ich möchte mir die Abfrage nicht sparen,
weil ich die noch anderweitig nutzen möchte.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn fragen kannst du mit (if oder (cond stellen. Was soll deine Aussage
bedeuten? Ist der Layer dann als Aktuell eingestellt? Oder ist er getaut, oder eingeschaltet?
Die Farbe eines Layers fragst du am Besten über die Layertabelle ab:
Code:
(cdr(assoc 62(entget(TBLOBJNAME "Layer""ORT"))))
Die Eigenschaft gefroren/getaut steht in dem GC 70
Die Eigenschaft an/aus steht im dem GC 62 (negativ)
...und los....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende.
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bis gestern versucht  ohne Erfolg  bin halt Anfänger
Ich dachte das geht so vielleicht:
( ich weis das ist vba oder anderes - aber vielleicht besser zu verstehen )
(If command "_.layer" "A" "Ort" "")
    else
endif)
(If command "_.layer" "F" "255,0,0" "Ort" "")
    else
endIF)
So würde ich es besser verstehen, wenn das iO ist - auch wenn das hier nicht gehen kann
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mal meine Fragen beantwortest und nicht auf deiner immer gleichen commandzeile rumreitest, könnte das Thema in 10 min erledigt sein....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 26. Sep. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK das mache ich doch gern.
Ich habe sehr viele Dateien die ich ständig bearbeite.
Alle haben die gleichen ! 127 Layer !
Zum Bearbeiten werden verschiedene Layer verändert ( eingefroren, ausgeblendet, Farbe verändert )
Jetzt möchte ich zu Beginn der Bearbeitung alles gleich einrichten bzw. abgleichen und das auch beim beenden der Dateibearbeitung
Jetzt habe ich mir ein Menü bzw. Werkzeug eingerichtet, welches eine LISP Datei startet.
Ich möchte nur eine Datei zum abgleichen starten.
Deshalb die Abfrage der einzelnen Layer und den daraus ergebenen Befehl.
Ich hab in meiner Anfrage im Forum nur das mir fehlende versucht zu erfragen ?!?
[Diese Nachricht wurde von FireBuff am 26. Sep. 2017 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 26. Sep. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm - ist das nicht genau das was der Layerstatus macht?
Exportieren aus Originalzeichnung - Importieren in die andere - fertig
Klaus
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 26. Sep. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- das kann schon sein.
Ich möchte aber nicht alle Layer abgleichen ! Nur von mir festgelegte !
Das festlegen soll durch die LISP Datei gesteuert und übernommen werden.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Frage war
was sollte Deiner Meinuung nach passieren, wenn du z.b. diesen Befehl ausführst?
Code:
Ist der Layer Ort eingeschaltet, oder ausgeschaltet? ist er gefrohren oder getaut? ist er aktuell oder nicht..
Um mal auf deine Beschreibung einzugehen...
du möchtest zu beginn der Sitzung bestimmte, namentlich bekannte Layer, die in der Zeichnung vorhanden sind in einen bestimmten Zustand versetzen? ist das so richtig?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 27. Sep. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - Abfragen über ein Menü-Punkt und dann soll der Befehl reagieren
Ich möchte nur "einen Punkt" für 2 Befehle ( Sichtbar / Unsichtbar )
Dafür die Abfrage und Reaktion
Es soll immer das Gegenteil des vorhandenen erreicht werden.
Wenn >> (command "_.layer" "E" "Ort" "")  >> dann >> (command "_.layer" "A" "Ort" "")
Wenn >> (command "_.layer" "A" "Ort" "")  >> dann >> (command "_.layer" "E" "Ort" "")
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich ein wenig mitgelesen haben, taucht bei mir die Frage auf, warum Du nicht Layer status verwendest? Es scheint für mich genau das zu machen, was Du suchst.
Beschreibung
Robert
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit den Zeilen:
(mapcar
  '(Lambda(X / Y D)
      (if(and(=(type X)'STR)(setq Y(tblobjname "LAYER" X))(setq D(entget Y)))
        (entmod(subst (cons 62 (* -1(cdr(assoc 62 D))))(assoc 62 D)D))
    '("ORT" "LAYER1" "LAYER2")
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
oder via ActiveX
(defun C:LAYPROPSWITCH()
  (vl-load-com)
  (mapcar
    '(lambda(X / Y)
              (not(vl-catch-all-error-p
                    (setq Y(vl-catch-all-apply
                              'vla-item
                              (list(vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))X)
          (mapcar
            '(lambda(PROP / A)
              (and(setq PROP(vl-princ-to-string PROP))
                  (vlax-property-available-p Y PROP)
                  (setq A (vlax-get-property Y PROP))
                  (setq A(cond ((= A :vlax-true):vlax-false)
                                ((= A :vlax-false):vlax-true)
                  (vl-catch-all-apply'vlax-put-property (list Y PROP A))
            '("LayerOn" "Lock" "Plottable" "Freeze")
  (princ)
  - Thomas -
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 27. Sep. 2017 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FireBuff:
(Ginge auch ohne die vielen Ausrufezeichen)
Man kann einen Filter einstellen (Layer auswählen) und diesen Status dann speichern, dann hat man genau die Layer zum ändern die man möchte. Aber wer gerne programmiert .... (mir geht es ja manchmal auch so)
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
