Autor Thema:   DWG to PDF (2219 / mal gelesen)
ifb-mainz
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ifb-mainz an!   Senden Sie eine Private Message an ifb-mainz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifb-mainz
BricsCAD V17 Classic, Acad Map 17, Landplan CAD V6, HP Workstation Z620/Win 7
erstellt am: 17. Dez. 2016 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus Acad kennen wir den o.g. Druckertreiber. Was oder wie kann das bei Bricscad laufen. Bei unseren installierten PDFCreater kann man z.B. keine Blattgrößen neu erstellen. Schön wäre auch ein Treiber, der die Blattgröße selbst aus der DWG erkennt und auf diese erstellt.
Habt ihr einen Tipp?
Danke!
IFB-Mainz, Architektur und Ingenieurbüro, Vermessung
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 18. Dez. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifb-mainz 10 Unities + Antwort hilfreich
In PDF wandeln geht bei BricsCAD nicht per Drucken sondern unter Export.
Dabei werden die Einstellungen (Papiergröße) vom letzten Plot übernommen.
Einen Treiber, der die Blattgröße anpasst kenne ich auch von AutoCAD so nicht Ich arbeite aber seit V2010 nicht mehr mit ACAD.
Zuschneiden erledige ich mit PDFCropper.
Stefan
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
BricsCAD Version 23.2.07
erstellt am: 02. Jan. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifb-mainz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen edocprintpro. Das erkennt natürlich auch nicht die Blattgröße. Aber man kann sich verschiedenen edocprintpro-Drucker mit unterschiedlichen Blattgrößen einstellen.
Esme
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
BricsCAD Pro V15.1.20, PDFCreator 2.2
erstellt am: 06. Jan. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifb-mainz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht geht es mit den richtigen Pdf-Creator Einstellungen? Die Anleitung ist zwar schon steinalt und entstammt noch aus ACAD, aber im Prinzip geht das auch hier in BRICSCAD genauso.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/woodendream/screenshot.pdf
Gruß von Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 06. Jan. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
