Autor Thema:   Datenaustausch Com und .Net Applikation (642 / mal gelesen)
jootto
Sehen Sie sich das Profil von jootto an!   Senden Sie eine Private Message an jootto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jootto
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurzeit entwickel ich eine Anwendung, die auf Briscad per Com-Schnittstelle zugreift. Diese soll nun eine mit .Net entwickelte .dll in Bricscad laden.
Der Applikationsteil in der .dll verbindet sich mit einem SQL Server. Die Zugangsdaten für diesen sind allerdings nur in meiner Anwendung bekannt.
Ist es nun möglich einen Datenaustausch von .net .dll in Bricscad mit einer anderen Anwendung über Com-Schnittstelle zu realisieren?
Ich möchte den Aufwand möglichst gering halten, da es lediglich zwei Strings sind, die übermittelt werden müssen.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jootto 10 Unities + Antwort hilfreich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jootto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jootto,
Lösung a) wenn du beide Programme entwickelst, dann kannst du doch in beiden die Zugangsdaten hinterlegen. (nachteilig, da .Net-DLLs mit geeigneten Editoren im Klartext lesbar sind, falls die Zugangsdaten unbekannt bleiben sollen.)
Lösung b) alternativ kannst du auch die Objekte der .Net-Anwendung COM-Sichtbar kompilieren, dann braucht's gar keinen Umweg.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jootto
erstellt am: 13. Sep. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Das geht leider nicht, da es Zugangsdaten sind, die der User beim starten eingibt.
Das klingt nach dem, was ich suche. Danke erstmal, ich informiere mich mal  .
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
