Autor Thema:   Objekte einbetten in andere Windowsprogramme (1416 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Windows 7 will ich in andere Programme (z.B. Word, Excel, MathCAD etc. ) Zeichnungen von BricsCAD einfügen.
Das ging mit AutoCAD LT tadellos, dort "Objekte einfügen", dann neu erstellen oder eine DWG-Datei aussuchen.
Mit BricsCAD will das nicht funktionieren. Die einzige Möglichkeit (ausser Screeshot) geht über den Export nach PDF. Auch die anderen Exportformate funktionieren bei mir nicht.
Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Grüße, Gerd-Wilhelm
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 26. Nov. 2011 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
tschuldige bitte für die späte antwort.
ich denke es ist nicht möglich. hab deine frage auf ähnliche weise im bricsys forum gestellt und bis jetzt kam keine positive antwort (nur eine negative: http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=15960)
eine erklärung dafür hab ich aber leider nicht.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd-Wilhelm,
wenn Du als Drucker eine HP-Plottter einrichtest und Deine Zeichnung in eine Datei plottest, müsste es gehen.
Als Schnittstelle [x] File angeben.
Wenn die Plotstiltabelle eingerichtet ist hast Du auch richtigen Strichbreiten.
Soweit habe ich es getestet, da ich nicht mit Word arbeite, sondern mit dem Textmaker, konnte ich nicht weiter Testen.
Wie die HPGL-Datei in Word eingefügt werden kann, steht hier: http://support.microsoft.com/kb/196506/de
Viel Erfolg
Theodor Schönwald
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
