Autor Thema:   einstellungen speichern (4526 mal gelesen)
anger
Sehen Sie sich das Profil von anger an!   Senden Sie eine Private Message an anger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anger
Bricscad 10.4.10 demo
erstellt am: 24. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi
wenn ich unter Einstellungen Änderungen vornehme, sind diese nach einem Neustart wieder weg.
wieso??
z.B. die Zeichnungseinheiten von Zoll auf Millimeter.
danke
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anger,
Seufz! Du scheinst noch ein ganz großer CAD-Anfänger zu sein, oder? Aber nichts für ungut, waren wir alle mal.
Es gibt grundsätzlich Einstellungen, die in der Zeichnung (= in der dwg-Datei) gespeichert werden und solche, die im Programm gespeichert werden.
Die Zeichnungseinheiten werden natürlich in der Zeichnung gespeichert. Wenn du dann neustartest und eine neue oder andere Zeichnung aufmachst, dann siehst du die Zeichnungseinheiten dieser neuen/anderen Zeichnung.
Falls ich irgentetwas falsch verstanden habe, dann bitte ich um Nachsicht.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
anger
erstellt am: 24. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort.
Bei Bricscad bin ich in der Tat ein Neuling.
..sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht, da z.B. das
Ausblenden des Kontextfensters erhalten bleibt.
Wo stelle ich bitte ein, was beim Neustart für eine Grundeinstellung geladen wird.
1. ohne BKS
2. in mm und nicht in Zoll
schönen Dank
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anger,
am besten erzeugst Du eine Vorlagendatei, die alle gewünschten Einstellungen enthält. Diese lädst Du dann bei jedem Bricscad-Aufruf.
Jürgen
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anger,
das was Jürgen geschrieben hat ist der richtige Weg.
Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/gff/vorlage.htm
ist beschrieben wie es geht. Die Beschreibung ist für ACAD, geht aber bei BricsCad auch so.
Bei den Einstellungen kannst Da dann angeben, auf welche DWT-Datei BricsCad zugreifen soll.
Theodor Schönwald
anger
erstellt am: 09. Aug. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super.
danke...
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen!
Wo genau werden die Einstellungen gespeichert, die nicht aus der Vorlage kommen?
Kann ich diese auf einen zweiten CAD-Platz kopieren?
Oder werden alle Einstellungen in der Zeichnung, sprich Vorlage, gespeichert?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Niegl
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
