Ich bin zur Zeit eifrig beim testen von Bricscad. Paralelll dazu habe ich noch Autocad am Laufen. Wenn ich nun in meienr Acad Version (2004) ein Layout einrichte (Plotter HP Designjet 5500) und dieses anschließemnd in Bricscad plotten möchte kommt folgenden Fehlermeldung (siehe Anhang)
Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KreiziGeom
Hallo Stefan,
ich habe mit den Druckern HP DesignJet 455 und 755 CM verschiedene Tests gemacht und kann die Fehlermeldung nicht nachvollziehen. Es scheint an Deiner Treiberdatei zu liegen. Tritt denn der Fehler bei jeder Datei auf?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Brasi am 14. Apr. 2009 editiert.]
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KreiziGeom
Hallo Stefan
Wie Jürgen schon geschrieben hat ist der Fehler auch bei mir nicht nachvollziehbar. Liegt sehr wahrscheinlich daran, das du den Plotter unter Bricscad nicht richtig konfiguriert hast. Wann kommt der Fehler genau?
Danke erst mal für die Antworten! Die Meldung erscheint sobald ich auf Seite einrichten gehe (die auf ACad eingerichtet wurde)! Es scheint an der *.pc3 zu liegen. Über den Windows Standartdrucker scheint's zu laufen..
Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit<P> Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KreiziGeom
Welche Version hast du denn Installiert??
Hatte dieses Problem auch mit der Version 9.2.irgendwass Habe mir dann das Update von Briscad (V 9.2.15-2) hier runtergeladen und dann hat es bei mir Funktioniert. Im Releas steht etwas mit einem Fehler mit dem Drucker den sie bei der Version 9.2.15-2 behoben haben!
