  BricsCAD
  BricsCAD V27 bug with DYNPROMPT
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  BricsCAD V27 bug with DYNPROMPT (40 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 17. Nov. 2026 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In BricsCAD V27 wurde analog zu AutoCAD die neue Systemvariable DYNPROMPT eingeführt. Dieser zeigt bei Wert=1 den Befehlsprompt direkt am Cursor an.
Bei Ausführung von Befehlen via COMMAND in Lisp Funktionen ist dieser Prompt sinnfrei, weil die Eingaben dann ja von der Lisp Funktion kommen. In AutoCAD und ZWCAD wird die Einstellung DYNPROMPT=1 innerhalb von Programmen also nicht berücksichtigt.
In BricsCAD V27 ist diese Systemvariable leider fehlerhaft implementiert, und wird auch bei COMMAND-Aufrufen in Lisp-Funktionen berücksichtigt. Dadurch laufen diese Lisp-Funktionen dramatisch langsamer (ca Faktor 60).
Die (hoffentlich nur vorübergehende) Lösung ist, in den betroffenen Funktionen die Systemvariable DYNPROMPT auf 0 zu setzen. Bei großen Applikationen mit tausenden Lisp-Funktionen ist das natürlich ein großer Aufwand. Dort sollte man DYNPROMPT grundsätzlich auf 0 setzen, bis BricSys das Problem gelöst hat.
Zum Reproduzieren hier eine kleine Lisp-Funktion. Darin kann man einmal (setvar "dynprompt" 1) setzen, und dann zum Vergleich (setvar "dynprompt" 0)
Code:
(defun c:test (/ p1 p2 p3 p4 oldcmdecho olddynprompt oldosmode dauer )
  (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq olddynprompt (getvar "dynprompt"))
  (setq oldosmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p1 '(0 0)
        p2 '(100 0)
        p3 '(100 100)
        p4 '(0 100)
  (setq startZeit (getvar "MILLISECS"))
  (repeat 100 (command "._3dface" p1 p2 p3 p4 ""))
  (setq dauer (- (getvar "MILLISECS") startZeit))
  (princ (strcat "\nAusführungszeit: " (itoa dauer) " Millisekunden."))
  (setvar "osmode" oldosmode)
  (setvar "dynprompt" olddynprompt)
  (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
  'OK
[Diese Nachricht wurde von archtools am 17. Nov. 2026 editiert.]
