 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: Rendering (240 / mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1464 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, 1 x RTX 5080, 1 x RTX 4060 Autocad, Accurender 5, Bricscad 26, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Okt. 2026 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2026 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Accurender für Bricscad gibt es leider nicht. Der Traum hat sich leider nicht erfüllt. Autodesk wollte das nicht. Es gibt jetzt aber Twinmotion als Zusatz für Bricscad zum rendern. Hat einer hier schon mal mit Twinmotion gearbeitet und Erfahrung damit gesammelt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2977 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 und V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Okt. 2026 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf, es gab mal Accurender/nxt Render für BricsCAD V16; wurde jedoch nicht weitergeführt. Für vieles reicht der in BricsCAD integrierte Renderer imho völlig aus (Tipp: Redway Materialbibliothek ergänzen) und für alles weitere oder wenn es schnell gehen muss, verwende ich KI-Tools. Von Twinmotion habe ich gehört; mich jedoch nicht weiter damit auseinander gesetzt. ------------------ Grüße Karin CADgestaltung.de . CAD-Tipps bei YouTube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2026 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Schön mal wieder von Dir zu hören. Redway Bibliothek, wo kann ich das herunter laden? Ich habe mich auch schon intensiv mit Bricscsd beschäftigt, aber richtiges Lichtrendering kann der nicht. Ich kann nirgens Luxwerte eingeben. Es gibt nur 2 Lichtquellen. Für mich als Zeichner und Lichtplaner ist das etwas wenig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2026 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 19. Okt. 2026 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, bin begeistert für die Materialien. Das kannte ich bis jetzt nicht. Beleuchtung ist leider nicht so toll. Es gibt Spots, Punktlicht und Netz. Was ich benötige ist Flächenlicht 625x625 mm, Neonlicht und Röhren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2026 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich jetzt mal einige Tage intensiv mit Twinmotion für Bricscad beschäftigt. Leider war das Ergebnis nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ca. 17 GB !!!! Daten heruntergeladen und installiert. Das hat schon mal sehr viel Zeit gekostet. Eine Verbindung zu Bricscad funktioniert nur, wenn man online ist. Offline geht angeblich auch, aber dann hat man jede Menge Einschränkungen und kann nich vernünftig arbeiten. Für mich ein absolutes NOGO, geht garnicht. Meine Projekte gehören mir und meinem Kunden. Das ich die Daten an Dritte weitergeben soll, kann nicht sein. Ich hätte am liebsten das so wie in Accurender. Da kann ich in Acad rendern, ohne das ich online bin. Wünschen würde ich mir für Bricscad, wenn man im Bereich Lichtquellen noch mehr hinzufügt. Auch Himmel funktioniert bei mir leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
