  BricsCAD
  Aufgelöste Strichlinien beim PDF Import
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Aufgelöste Strichlinien beim PDF Import (378 mal gelesen)
Theaterik
Dipl. Ing (FH) Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Theaterik an!   Senden Sie eine Private Message an Theaterik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theaterik
Dell Precision Core i7, mit Bricscad Prem. V.24 komme einfach nicht zum Updaten;)
erstellt am: 03. Mrz. 2026 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich habe einige PDF Dateien über den PDF Import eingelesen, die Übernahme der Vektordaten hat gut funktioniert, etwas mühselig ist jedoch, dass alle unterbrochenen Linientypen als Einzelobjekte eingelesen werden. Also z.B. Strichpunktlinie als Punkte und Striche, Schraffuren als Einzellinien...
Gibt es hier eine Möglichkeit der Umwandlung, ähnlich wie z.B. Blockyfy? Oder Imprteinstellungen die man anpassen kann? Oder ein allmächtiges KI Tool?
Hoffnungsvolle Grüße!
Erik
"Und ein riesiges Schaf wird vom Himmel fallen und die Welt retten, ach ihr
Gluecklichen!" (Graffiti)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Mrz. 2026 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theaterik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
kenne das leidige Problem mit den Einzellinien beim PDFimport auch. Bisher habe ich mir hier mit der Schnellauswahl geholfen und die gestrichelten Linien über die Länge gefiltert und auf einen extra Layer verschoben.
Danach hilft der Befehl "verb" oder _"connect"; dies verbindet Einzelobjekten, auch bei Lücken zu Polylinien; dabei genügt es immer nur 1 Element je Segment zum Verbinden auszuwählen (sonst gibts ggf. Überschneidungen)
Alternativer Workflow:
über Befehl: "optimieren" Lücken automatisch schließen lassen. Danach zu Polylinien verbinden.
Hat die zusammengefügte Polylinie zu viele Stützpunkte: Befehl: _simplify ("Vereinfachen")
Das wären jetzt 2 Ideen mit Bordmitteln dazu. Einen "mach mir aus vielen Strichen eine zusammenhängende Linie" - Knopf, wäre mir in BricsCAD nicht bekannt.
Doch vielleicht hat ja wer anders noch eine elegantere Lösung parat
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
