  BricsCAD
  Umzug von Inventor 2014 nach BricscadV26
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Umzug von Inventor 2014 nach BricscadV26 (442 / mal gelesen)
Wooty
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Wooty an!   Senden Sie eine Private Message an Wooty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wooty
Alt: Win7 + Inventor2014 Autocad 2020
Neu Ubuntu24LTS + BricscadV26 Ultimate
erstellt am: 27. Jan. 2026 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DN32-3D.dwg
DN-32-2D.dwg
Hallo liebe Forentinnen und Forenten,
also Bricscad und Parametrik ist nicht so Pralle, oder?
Und das Bemassen auch eher locker Flockig, ich habe das Bedürfnis die
Bemassung fest mit den Konstruktionlinien zu verbinden?
Hier wurde es auch visuell angezeigt, ob die Linie volldefiniert war. (Dunkelblau)
Alles so Dinge, die ich von Inventor gewohnt war.
Das war auch der Grund, warum ich mit Fusion nie wirklich warm geworden bin.
Es fehlte mir die Skizzen, in die ich immer wieder reingehen konnte um diese zu Ändern.
Ein wirkliches zurück gibt es für mich nicht mehr,
denn die Preispolitik von ADesk hat mich seit der Umstellung schon gestört
jetzt kommt der Umbau des ganzen politischen System dazu. Naja, ich schweife ab!
Vielleicht gibt es einen der Parametrik und Bricscad zusammen gebracht hat?
Oder ein gehbaren Workaround gebastelt hat?
Es gab in INV ja noch die Möglichkeit, dies von außen, sprich von einer Exceltabelle steuern zu können.
Aber das Funktioniert auch nur einmal beim Einlesen und dann sind die Parameter wieder getrennt von der externen Liste?
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 27. Jan. 2026 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wooty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wooty:
Kommt drauf an, was Du brauchst. Sieh' Dir mal CALScript an, kostenfrei von www.calscript.com erhältlich.
