  BricsCAD
  dynamische Blöcke in BricsCAD Pro V25
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  dynamische Blöcke in BricsCAD Pro V25 (499 / mal gelesen)
Matze 2407
Sehen Sie sich das Profil von Matze 2407 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze 2407  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze 2407
erstellt am: 15. Jan. 2026 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DD_Beschriftung.dwg
ich bin erst seit ein paar Tagen BricsCAD-Nutzer (habe davor knappe 18 Jahre AutoCAD bzw. ZWCAD genutzt) und wollte mir gerade eine Symbol-Datenbank erstellen.
Allerdings habe ich einige Probleme mit dem Strecken in parametrischen Blöcken.
Da die Beschreibung immer etwas schwierig ist, versuche ich zusätzlich den Nutzen zu erklären. Es handelt sich um ein Beschriftungsfeld, bei dem der Endpunkt der Linie an einem Durchbruch sein soll. Den Endpunkt der Linie und das Beschriftungsfeld möchte ich frei verschieben können, damit der Block nicht über anderen Symbolen liegt.
Der Aufbau sieht so aus:
Ich habe einen Block mit insgesamt 3 Attributen in getrennten Feldern, zu diesem Block führt eine Linie. Ich möchte den "freien" Punkt der Linie als festen Punkt haben und das Beschriftungsfeld verschieben können, der Endpunkt der Linie soll aber am Feld dran bleiben (also soll mitgestreckt werden).
Ich habe eigentlich nur die Option parametrisches Strecken gefunden, allerdings kann ich da nur in eine bestimmte Richtung schieben und nicht frei strecken. Außerdem werden nur die Linien gestreckt, die Attribute bleiben an der gleichen Stelle.
Ich habe mal als Anhang den Block eingefügt, den ich in AutoCAD erstellt habe. Im Grunde möchte ich diesen Block 1 zu 1 in BricsCAD nachbauen (bzw. verstehen, wie man die gleichen Funktionen erstellen kann).
Vielen Dank im Voraus.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jan. 2026 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze 2407 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze
und Herzlich Willkommen
Zu Deiner Frage; bei V25 geht das mit den Parametern; dazu am besten das Panel: Parameter-Manager dazunehmen. Ist jedoch vom Handling her nicht ganz so intuitiv.
Hier würde ich eher hergehen und die vorhandenen dynamischen Blöcke in BricsCAD weiter verwenden oder ggf. per Befehl blockkonvert in parametrische Blöcke konvertieren lassen.
Ab V26 schaut das etwas besser aus. Hier lassen sich auch über den Blockeditor dynamische Blöcke erstellen (vorher auf experimentellen Modus umschalten).
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
