  BricsCAD
  Erfahrungen mit dem eingebauten PDF-Druckertreiber?
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Erfahrungen mit dem eingebauten PDF-Druckertreiber? (474 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Dez. 2025 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ewig - aus Gewohnheit und aus speziellen Einzelanforderungen - nutzen wir für Bricscad externe PDF-Druckertreiber.
Wie läuft eigentlich der eingebaute "Drucken als PDF" Treiber? Anforderung wären Standard-Zeichnungen von A4 bis A2, 2D, normale technische Pläne, hauptsächlich Linien, Layerschaltung nicht nötig, fast nur Vektordaten in der Zeichnung (und kaum Scans und Bilder usw.)
Ist das Ding am aktuellen Stand der Technik - flott, einfach, korrekt - oder ist es (manchmal?) eine Herausforderung?
Danke für Hinweise!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 12. Dez. 2025 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Dez. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
interessant; bei mir ist es genau umgekehrt; ich verwenden seit je her fast nur den BricsCAD eigenen PDF Drucker "print as pdf"; meist mit den Blattformaten "Iso full bleed ..." oder mit benutzerdefinierten Blattgrößen.
geht schnell, kleine Dateigröße und kann (bei Bedarf) Layer sowie Hyperlinks und benannte Ansichten mitgeben, im Grunde ähnlich wie auch beim AutoCAD internen PDF Drucker.
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Dez. 2025 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @Cadzia,
also wie erwartet einfach am Stand der Technik...
Peter
