| | |  | CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Thema: Blöcke aufräumen (604 / mal gelesen)
Mr.Zuk Mitglied technischer Planer
 Beiträge: 21 Registriert: 18.04.2023 BricsCAD BIM V24
erstellt am: 15. Okt. 2025 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Fremde Zeichnungen werden grundsätzlich erstmal aufgeräumt. In unserem Fall sind es Architekten-Grundrisse die sehr viel fremdes zugearbeitetes Material enthalten und somit oft ein ziemliches Chaos entsteht. Mit "Nuke", "Aufräum" (Overkill) und "Bereinig" lässt sich schon mal eine ganze Menge lösen. Mir geht es jetzt um den Aufräum-Befehl der doppelte Objekte usw. beseitigt. Dieser ignoriert allerdings Objekte/Linien innerhalb von Blöcken. Kann man alle Blöcke zusammen aufräumen ohne sie aufzulösen oder jeden Block einzeln im Blockeditor aufzurufen? Viele Grüße Daniel ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Okt. 2025 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Zuk
Servus, Wenn die fremden Zeichnungen eh grob überarbeitet werden, warum nicht auch die Blöcke zerlegen und dann Aufräumen? MM meine Erfahrung hat gezeigt ein großartiges Überarbeiten macht wenig Sinn bzw. der Aufwand ist zu hoch, weil die Aktualisierungsrate immer schneller wird. Fremd DWG als XREF in den Hintergrund auf Graustufen oder mit reduzierten Farben rein. Fertig.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2025 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Genauso tun wir das bereits. Nur sind oft noch 1000 Linien, Schnipsel usw. übereinander und das in den Blöcken ebenso. Layertreu arbeiten kennen viele auch nicht. Alles einfach sprengen (Ursprung) ist wegen tiefer Verschachtelung häufig auch ziemlich lästig, besonders wenn sich Text als Attribut darin befindet und dieser dann verschwindet. Viele Grüße ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2025 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Zuk
Servus, Zitat: besonders wenn sich Text als Attribut darin befindet und dieser dann verschwindet.
Verwende mal burst anstatt ursprung.  ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2025 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
