  BricsCAD
  Civil Erfahrung
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Civil Erfahrung (936 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 11
64bit system
erstellt am: 04. Sep. 2025 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit BricsCAD Civil gemacht habt.
Ich bin regelrecht begeistert von der CAD-Umgebung, die AutoCAD sehr ähnlich ist. Bei genauerer Betrachtung der Civil-Funktionen war ich jedoch eher enttäuscht – sie sind nicht ansatzweise vergleichbar mit AutoCAD Civil 3D.
Wie sind eure Erfahrungen damit?
Gruss Dirk
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 04. Sep. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
zuerst mal, ich kenne ACAD Civil 3D nicht wirklich, kann da also nichts vergleichen.
Die Funktionen mit TIN-Oberflächen (Punkte einlesen, Vereinfachen, Höhenlinien zeichnen, Bilder aufs TIN projezieren, Volumenermittlung, TIN aus Punktwolken,...) sind ziemlich cool und nutze ich inzwischen regelmäßig.
Leider sind die TINs nicht abwärts-kompatibel und bei großen TINs wird eine zusätzliche Datei erstellt, zu der die Verknüpfung gern verloren geht (und ich kenne keine Möglichkeit, diese Verknüpfung manuell zu ändern oder wiederherzustellen), was den Spaß etwas trübt.
Alles was drüber raus geht (Achsen konstruieren, Höhenpläne, Schnitte,...) ist aktuell aus meiner Sicht aktuell praktisch nicht nutzbar.
Schon das Beschriften der Höhenlinien ist so umständlich gelöst, dass ich meistens die Höhenlinien mit TINEXTRAKT raus ziehe und mit einer selbst geschriebenen Lisp-Funktion beschrifte.
Die Civil-Sachen in BricsCAD gibt es "erst" seit der V20, ist also noch in den Kinderschuhen.
In dem Bereich wird sich sicher noch einiges ändern und ich weiß nicht, was da noch so alles kommen wird.
BricsCAD verfolgt in den Spezialbereichen (wie ja auch schon bei BIM) wohl bewusst immer etwas "andere" Ansätze.
Mir persönlich gefallen diese Ansätze auch bei BIM schon nicht wirklich. Und bei Civil wirds wohl ähnlich werden.
Eine Straßenplanung (allein schon Querneigungsverwindungen) ist mit dem Ansatz, den BricsCAD derzeit hat wohl nicht oder nur sehr aufwändig machbar.
Stefan
cadplayer
CADniker
Windows 11
64bit system
erstellt am: 04. Sep. 2025 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, genau den gleichen Eindruck habe ich auch. Bekam folgende Nachricht von Bricssys:
Von Carlos Brandao:
Hi Dirk, indeed, BricsCAD is a very flexible solution, both in terms of licensing options and customization/programming/APIs. On the civil side, we have developed a foundation and the necessary API's for our solution partners to develop complete civil solutions that can compete with Civil 3D (ex: Civil Site Design, Transoft, CGS, and others).
Civil Site Design: Davon habe ich auch gehört, dann fängt man jedoch wieder mit anderen Zulieferern an. Erinnert mich doch wieder an Autodesk. Bleibt einfach mal abzuwarten, was kommt. Da mir nicht die Zeit ist, alles von grund auf zu entwickeln.
Gruss Dirk
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2025 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Vino. In einem Workshop wurden mal weitergehende Erläuterungen zu Civil gegeben, damit kann man dann auch Schnitte gestalten, die man auch für unsere Planungs- / Ausführungsarbeiten verwenden könnte. Aber das geht dann schon sehr tief ins Eingemachte. Aber gut, muß man sich entscheiden ob man sich damit beschäftigen will. Im Autocad Civil ist zwar vieles intuitiv machbar, aber für die Feinheiten und schnelles Arbeiten ist ja auch ein Kurs zu empfehlen.
Grüße, Klaus
