  BricsCAD
  Maustastenbelegung
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Maustastenbelegung (1019 / mal gelesen)
WhiteFlake
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WhiteFlake an!   Senden Sie eine Private Message an WhiteFlake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhiteFlake
Win 11, ,BricsCad pro
erstellt am: 16. Okt. 2024 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
werde leider über die Suche hier und auch über die Hilfe bei Bricscad nicht schlauer.
ich habe eine Maus von Logitec MX3 Master. Hier habe ich noch weitere Tasten die ich belegen kann auf der Maus, sowie ein 2tes Scrollrad.
jetzt würde ich gerne ganz einfache Befehle, wie KOPIEREN und SCHIEBEN auf die beiden weitern Tasten legen.
wie geht das?
die Erklärung bei Briscad selbst mit AUX1, AUX2 usw verstehe ich nicht.
kann mir da jemand bitte helfen.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Okt. 2024 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
Logitech Options starten
BricsCAD als Anwendung hinzufügen (oben mit dem Pluszeichen)
Dann den Tasten Funktionen zuweisen oder z.B. ein Tastenkürzel zuordnen
Du musst allerdings die gewünschten Befehle noch in Tastenkürzel verpacken weil du hier nicht die kompletten Befehlsnamen sondern wirklich nur Tastenkürzel einsetzen kannst.
Anpassen - Tastatur usw.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 19. Nov. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
