 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Xref auf XRef-Layer! (1222 / mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 159 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 10. Sep. 2024 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade festgestellt, dass es jemanden in der Firma gibt, der XReferenzen auf einen Layer "schiebt", der innerhalb genau dieser XReferenz liegt. Ich hätte erwartet, dass das gar nicht geht. Aber wenn man die XRef anpickt und dann in der Layersteuerung einen XRef-Layer auswählt, geht des tatsächlich. Nach meiner Einschätzung müsste es dadurch Probleme geben, weil der Einfügelayer der Xref ja ein Layer der Xref ist. Wir haben einen Button mit dem der Befehl XRef aufgerufen wird und der Layer "__xref" angelegt wird. Und einen Button mit dem der Layer "__xref-__" angelegt wird, an den man dann einen "Nachnamen" anhängen kann. Die Buttons müsste man allerdings auch benutzen. Kann man irgendwie verhindern das Objekte über die Layersteuerung auf einen XRef-Layer verschoben werden? Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Cool, wußte ich auch nicht, aber ich nutze Bcad auch nicht wirklich. Eindeutig ein Fehler im Programm. In der Eigenschaftenpalette werden Xref-Layer sogar ausgeblendet, aber über das Ribbon-Steuerelement kann man den Layer festlegen. Probleme: Zunächst mal kann man die Objekte in der Xref nicht mehr separat über den Layer beeinflussen. Wenn der Layer in der Xref nicht mehr existiert, wandert die externe Referenz auf Layer0, was auch selten eine sinnvolle Wahl ist. Ich nutze mit v23.2.05 nicht gerade die neueste Version, welche nutzt du und wie lange besteht das Problem schon? Existiert es auch in der neuesten Produktversion? Interessante Fragen, welche hoffentlich andere noch beantworten. Danke für die Info, auch wenn es dem einen oder anderen, inkl. Bricsys schon bekannt sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 10. Sep. 2024 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, oh, ich habe vergessen die Systeminfo zu aktualisieren. Wir benutzen die Version 23.2.07 Wer weiß, ob das schon mal jemand bemerkt hat. So was macht man ja eigentlich nicht. Ich bin schon erstaunt, dass die Zeichnungen nicht sofort abstürzen. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbe Libzi Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 27.04.2023 Win10Pro / BricsCAD V25 (vorher ACAD2010)
erstellt am: 12. Sep. 2024 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Ich habe das eben mehrfach in diversen Zeichnungen in meiner V24.2.06-3 ausprobiert - falls es an einer Datei liegen sollte. Ich bekomme aber immer die eher unpassende Meldung: "Ein XRef Layer kann nicht aktuell geschaltet werden!" Aber die XRef bleibt zum Glück auf ihrem angestammten Layer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2024 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
urbe Libzi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2024 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Ich habe im Werkzeugkasten "Objekteigenschaften" das Steuerelement "Layer" benutzt. Info: Die MuFu-Leiste habe ich ausgeblendet. Da sind mir für die effektive Arbeit zu viele Klicks notwendig, bevor ich an den benötigten Befehl gelange. Deshalb nutze ich bevorzugt die Werkzeugkästen - nur EIN Klick und Zack gehts los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbe Libzi Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2024 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
erstellt am: 12. Sep. 2024 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 16. Sep. 2024 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm und urbe Libzi, vielen Dank fürs Testen. Schön, dass das Verschieben auf einen XRef-Layer in der nächsten Version verhindert wird. Sonst hätte ich heute an den Support geschrieben. @urbe Libzi Du sprichst mir aus der Seele - ich finde, das Arbeiten geht mit den Werkzeugkästen sehr viel schneller! Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
