  BricsCAD
  Objekte die nicht im aktuellen Layout liegen mit in den Auswahlsatz
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Objekte die nicht im aktuellen Layout liegen mit in den Auswahlsatz (786 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Sep. 2024 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gleich sagen, im AutoCAD gehts.
Ich habe eine Filterfunktion die mir einen Auswahlsatz bildet und diese Objekte dann auswählt (einfach beschrieben)
Wenn ich das bei einem Block wie jetzt grade einem Plankopf mache, werden im AutoCAD alle gewählt und ich kann über die Eigenschaften z.B. die Adresse in allen Layouts gleichzeitig ändern.
Im BricsCAD werden mit immer nur Objekte vom aktuellen Layout gewählt. Gibts dafür eine Einstellung/Systemvariable ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich habe eine Filterfunktion "
Da Bcad keinen Befehl Filter hat, sprichst du also über irgendetwas was keiner wissen kann und
du teilst es auch nicht, aber fragen ist kein Problem, so so .
Rück schon raus die Funktion, dann kann man auch darüber reden.
PS: Grundsätzlich geht das natürlich auch in Bcad, aber solange wir von Gleichem und nicht Selben sprechen - bringt das nichts.
Und die Bcad Productversion sollte auch genannt werden, in meinem Fall eine olle 23.2.05
Getestet mit einem einfachen (sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "INSERT))))
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Sep. 2024 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version ist V23, steht aber auch in meiner Info.
Ja, die Funktion ist von mir und ist eigentlich egal weil ... Auswahlsatz markieren (ok, ja, sssetfirst) und dann irgendwas machen.
Aber der Knaller ... jetzt gehts. Heute Morgen gings nicht
Hat sich also erst mal erledigt bis es wieder nicht geht. Aber dann forsche ich mal warum, bevor ich hier frage.
Fünfzehn Etagen mit mehreren Bauteilen EINZELN geändert und jetzt gehts
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 04. Sep. 2024 editiert.]
