  BricsCAD
  Ansichtsfenster drehen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Ansichtsfenster drehen (1060 mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XRef_Achsen_Architektur_mm.dwg
wenn ich ein Ansichtsfenster um 90 Grad drehe, ist alles in Ordnung. Drehe ich es aber um einen anderen Winkel, da ein Gebäudeteil schräg ist, gibt es Probleme. Der gewünschte Ansichtsfenstermaßstab lässt sich zwar einstellen, aber dann ist das Ansichtsfenster auf einmal leer. Ich kann dann nicht auch innerhalb des Ansichtsfensters näher ran zoomen, dann verschwindet der gesamte Inhalt des Ansichtsfensters. Es ist nicht wirklich weg. Bei Maßstab 1:500 ist noch die Zeichnung zu sehen. Bei 1:100 ist sie dann weg. Beim Ran-zoomen an das AF 1:500 verschwinden die Inhalte aber auch.
Den gleichen Effekt bekomme ich auch mit bks schräg stellen, AF erstellen, Draufsicht, aktuelles BKS.
In dem Beispiel habe ich nur noch Linien und Kreise, keine Texte mit Beschriftungsskalierungen. Es gibt auch keine Wipeouts oder Solids in der Beispielzeichnung
Komisch ist, dass es aber in alten Projekten noch funktioniert. Gibt es irgendeine Variable, die da eingreift? Oder irgendeinen Störfaktor?
Viele Grüße Esme
Esme
TZ
BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Esme:
Viele Grüße Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2024 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
V23.02.05
Also bei mir sehe ich kein Problem, oder ich habe es nicht ganz verstanden.
Ih öffne das Layout und kann im Papierbereich zoomen wie ich möchte,
alles chic, oder zumindest wie erwartet lt. AF Daten.
(allerdings spinnt da etwas in AutoCAD geöffnet, hier wird die Kontur der beiden AF ganz rechts im Layout nicht angezeigt)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2024 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esme,
Tritt das Problem auch bei ausgeschaltener Grafik Hardwarebeschleunigung auf? (Wir hatten da mal so einen Fall .. )
Klaus
[Edit] Sorry, gerade gesehen Bricscad, da gibt es das ja so nicht. Aber mit V24 habe ich bei der Zeichnung auch keine Probleme
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Jul. 2024 editiert.]
Esme
TZ
erstellt am: 02. Jul. 2024 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm und Klak,
vielen Dank,
da dieses Problem an zwei verschiedenen Rechnern in 2 unterschiedlichen Zeichnungen auftrat, dachte ich, es sei ein generelles Problem.
Aber in einer Zeichnung davon geht heute wieder. Ich habe gestern noch die Zeichnung bereinigt und geprüft und vor dem Hochladen hier die XReferenzen entfernt. Ich vermute mal, dass eine von den XReferenzen was damit zu tun hat.
Viele Grüße Esme
