  BricsCAD
  neue CADCAL Version mit Dialogsteuerung und History
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  neue CADCAL Version mit Dialogsteuerung und History (739 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Jun. 2024 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter www.archtools.de/cadcal.zip steht eine neue CADCAL Version zum Download bereit. CADCAL ist ein vollwertiger Ersatz für Autodesks GeomCAL mit zusätzlicher Funktionalität, und es läuft auch unter BricsCAD.
In der neuen Version gibt es eine Dialogführung. Man muss die GeomCAL bzw CADCAL Funktionen nicht kennen, sondern kann sie einfach aus einer Liste übernehmen. Die mathematischen Ausdrücke können direkt evaluiert werden (Befehl: 'DDCAL kann transparent im laufenden Befehl eingegeben werden), sowohl die Ausdrücke als auch die Ergebnisse werden in der DWG gespeichert, und können jederzeit auch danach wieder verwendet werden.
Die aktuelle Version ist eine Beta-Version. Installation erfolgt durch Entpacken der CADCAL.ZIP in ein beliebiges Verzeichnis, das im Suchpfad für Supportdateien stehen muss. Danach einfach CADCAL.DES (in BricsCAD) bzw CADCAL.VLX laden und den Befehl: DDCAL aufrufen. Dieser Befehl kann auch transparent im laufenden CAD-Befehl verwendet werden, die Rechenergebnisse werden dann direkt als Eingaben in den laufenden Befehl übernommen.
Zum Testen einfach die in der ZIP enthaltene DDCALDEMO.DWG öffnen und CADCAL laden, und dann den Befehl: DDCAL aufrufen.
