  BricsCAD
  Schraffur Umgrenzung neu erstellen
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Schraffur Umgrenzung neu erstellen (1911 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade die Funktion um von Schraffuren die Umgrenzung neu erstellen zu lassen und finde das nicht.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du die finden oder kennst du den Befehl nicht? Wie in ACAD: HATCHGENERATEBOUNDARY
und in Start/Zeichnen/Schraffur-Flyout zu finden, ein schraffiertes Quadrat.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, den gibts ja auch noch. An den hab ich gar nicht gedacht.
Ich hatte, weil ich das nicht oft brauche, einfach den Schraffurdialog durchsucht und auch bei Hatchedit nichts gefunden.
Hab auch schon Google gefragt und "bricscad schraffurumgrenzung neu erstellen" eingegeben .
Aber gut dass es CAD.de gibt
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mai. 2024 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Da hätte man den auch finden sollen, fehlt aber offenbar
und über die Hilfe (auf deutsch), auch nicht direkt zu finden.
Hilfe auf englisch - kein Problem. Hat eben auch Nachteile wenn es keinen extra/geänderten Befehl für die deutsche Version gibt,
da kann man viel nach Schraffur suchen, wenn das Gesuchte dann "Hatch" genannt wird.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 26. Mai. 2024 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist die Frage noch aktuell?
Falls ja, hast Du die classic oder moderne Oberfläche aktiv? (s. rechts oben Benutzeroberfläche-Einstellungen).
Bei der klassischen Oberfläche ist es wie gehabt links in dem Flyout vom Schraffur-Icon; der modernen Oberfläche befindet sich das Werkzeug unter Reiter "2D-Konstruieren" - "Ändern"  (s. Screenshot)
oder halt Befehl: _HATCHGENERATEBOUNDARY (also mit Unterstrich)
www.CADgestaltung.de
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Mai. 2024 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Mai. 2024 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab ich inzwischen auch gefunden.
Ist nur schade dass HATCHGENERATEBOUNDARY keine assoziativen Umgrenzungen erstellt. Hab ich aber für meinen Fall schon gelöst.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2024 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
von Cadzia: oder halt Befehl: _HATCHGENERATEBOUNDARY (also mit Unterstrich)
Und wieso nicht den deutschen, also ohne Unterstrich?
von Andreas: Ist nur schade dass HATCHGENERATEBOUNDARY keine assoziativen Umgrenzungen erstellt.
Keine Ahnung was du für einen Sonderfall beschreibst, aber die Aussage stimmt nicht.
Entweder du hast einen Fehler bei der Überprüfung gemacht(?), oder du hattest die assoziative Schraffurerstellung ausgeschaltet (HPASSOC),
oder irgendeinen schönen Sonderfall - den du gerne mit uns teilen darfst (.dwg)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Mai. 2024 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
in der AutoCAD-Hilfe steht:
Creates a non-associated polyline around a selected hatch.
In der BricsCD-Hilfe Steht:
Creates a boundary made of a polyline around the selected hatches or gradient fill
Habs ausprobiert und die Umgrenzung war nicht assoziativ. Kann aber sein dass HPASSOCHPASSOC aus war. Ich schau da morgen mal nach.
Werde aber mein Tool nicht umbauen, weil ich eine Lösung brauche die in beiden funktioniert und wenn das in AutoCAD nicht assoziativ ist nutzt mir des leider nichts wenns in BricsCD funktioniert  .
Hab mir schon eine kleine Funktion geschrieben in die ich zwei Codes oder Befehle oder was auch immer reinschiebe und als Rückgabe entweder den für AutoCAD oder BricsCD bekomme zum weiterverwenden. Ist eigentlich ganz praktisch aber ein Code der sowwieso für beide funktioniert ist natürlich noch besser.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2024 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"wenn das in AutoCAD nicht assoziativ ist nutzt mir des leider nichts wenns in BricsCD funktioniert."
>>"in der AutoCAD-Hilfe steht: Creates a non-associated polyline around a selected hatch"
Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, stimmt aber, da ist Acad mal wieder völlig unnötig "doof".
>>"weil ich eine Lösung brauche die in beiden funktioniert"
In Acad würde man _hatchedit verwenden, aber das kann in Bricscad die Umgrenzung nicht erstellen,
aber es wäre wenigstens ein einfaches
[i](wenn ACAD
      (command hatchedit
      (command hatchgenerateboundary
>>"aber ein Code der sowwieso für beide funktioniert ist natürlich noch besser."[/i]
Dafür hat man ja das Lisp API, aber im Fall von Schraffurumgrenzung erzeugen, da nehme ich ebenfalls die vorhandenen Befehle
und baue alles andere vorn und hinten dran.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 28. Mai. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grade mal geschaut und _generateboundary macht das im BricsCAD tatsächlich assoziativ.
Hm ... da könnte ich doch vielleicht einfach im ACAD hatchedit und im Brics _generateboundary verwenden.
Etwas einfacher und übersichtlicher wäre das ja schon.
Andreas
http://kraus-cad.de
