  BricsCAD
  BricsCad mit Spatial Manager Ausgabe von Koordinaten und Attributen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  BricsCad mit Spatial Manager Ausgabe von Koordinaten und Attributen (682 / mal gelesen)
OCL-Lars
Sehen Sie sich das Profil von OCL-Lars an!   Senden Sie eine Private Message an OCL-Lars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OCL-Lars
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
desöfteren haben wir im Büro die Situation das wir georeferenzierte Koordinaten ausgeben müssen. Im konkreten Fall sind es Leuchtenstandorte mit entsprechenden Attributen. Diese zeichnen wir in Bricscad und würden dann gerne die georeferenzierten Koordinaten und dei Attribute der einzelnen Standorte in Tabellenform ausgeben.
Hierzu gibt es meines Wissens nach zwei Möglichkeiten:
Die umgekehrte Georeferenzierung im Spatial Manager, das funktioniert auch soweit. Allerings habe ich dabei das Problem das ich es nicht hinbekomme die Attriute mit auszugeben.
Die "normale" Exportfunktion im Spatial Manager, hier bekomme ich zwar die Attribute ausgegeben allerdings ist es mir noch nicht gelungen die georeferenzierten Koordinaten ausugeben.
Kennt jemand in dieser Runde das Problem bzw. hat einen Lösungsansatz für mich?
Vielen Dank und einen schönen Tag!
Lars
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 17. Mai. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCL-Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars, willkommen im Forum
Der Spatial Manager ist ja ein Zusatzprogramm zu Bricscad / Autocad, die Frage ist, wer das hier von den Usern installiert hat. Wir sind zwar schon seit längerer Zeit am überlegen aber bisher besteht die Notwendigkeit noch nicht. Evtl. kann Dir der Support von Spatialmanager hier mehr weiterhelfen.
Die Leuchtenstandorte, was sind denn das für Elemente? Falls Blöcke mit Attributen könntest Du diese ja über DATENEXTRAKT oder ATTEXT ausspielen. Für letzteres brauchst Du allerdings eine Vorlagendatei, dazu solltest Du Dir das Extrahieren von Attributinformationen ansehen.
Klaus
[Edit]Falls Du Hilfe bei der Vorlagendatei brauchst, bitte Zeichnung mit den Blöcken einstellen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Mai. 2024 editiert.]
Jürgen F
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen F an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen F
erstellt am: 18. Mai. 2024 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OCL-Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm für ähnliche Sachen den "JTB BatchAttEdit"
Der schreibt die Koordinaten, Attribute... in eine Excel-Tabelle.
Wichtig für mich, ist das schnelle Finden und Ändern der Attribute.
