 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Farbattribute in Blöcken ändern (1613 / mal gelesen)
Sonne-972 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2024 Windows 11, Bricscad V23
erstellt am: 07. Feb. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei mit sehr vielen Höhenangaben und das sind natürlich Blöcke. Nun sind die Farben der Texte der Höhen in den Blockattributen alle unterschiedlich, ich möchte diese aber von Layer haben. Leider funktioniert der Befehl LAYEREINST nicht. Wenn ich über die Attributdefinition kann ich die einzelnen Farben ändern, aber wie ändere ich die Textfarbe aller Blöcke gleichzeitig? Habe ich da einen Denkfehler? Einen Auszug aus meiner Datei habe ich mal angehängt ... Das ist wahrscheinlich ein ganz banale Sache, aber ich verzweifele gerade daran. Ich freue mich auf eine Lösung von euch und sage schonmal ein großes Dankeschön : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V25
erstellt am: 07. Feb. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonne-972
Hallo Sonne, Was funktioniert denn am Befehl VONLAYEREINST nicht? Vielleicht nur der Befehlsaufruf wie du ihn geschrieben hast, oder die Einstellungen? Wenn du Attributdefinitionen in der Blockdefinition veränderst, musst du danach ein ATTSYNC drüber laufen lassen, um das für bestehende Blöcke zu übernehmen. Dabei gehen aber eventuell auch andere Sachen (Attributverschiebung, zusätzlich angehängte Attribute,...) verloren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da hast du natürlich Recht. Wie bekomme ich denn die Farbe zb. der blauen und roten Zahlen von Farbe 142 und Rot in der angehängten Datei auch auf die Einstellung "Von Layer" ohne dass ich jeden einzelnen Block anwählen muss? Ich bin gerade ein bisschen überfragt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2024 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonne-972
@Vino >>" oder die Einstellungen?"Gute Idee, aber VonLayerEinst hat wirklich einen Bug, bzw. arbeitet nicht identisch zur Programmiervorlage  (in V23.2.05) >>"Wenn du Attributdefinitionen in der Blockdefinition veränderst" Erst einmal welche haben.. @Sonne-972 Selbst wenn das funktioniert hätte, so würde ich empfehlen die Blockdefinitionen "zu reparieren", denn wenn die Blöcke nicht den Blockreferenzen entsprechen (Attributdefinitionen), dann löscht du eventuell aus versehen die Attribute (Attsync) und es kann auch für bestimmte andere Funktionen Probleme geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Wie repariere ich die Blockdefinition? Es ist natürlich so, dass mit dem Befehl Attsync die Attribute gelöscht werden ... Ich muss doch nicht jeden einzelnen Block bzw. die Attribute ändern. Oder etwa doch? [Diese Nachricht wurde von Sonne-972 am 07. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2024 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonne-972
Zitat: Original erstellt von Sonne-972: Ja, da hast du natürlich Recht. Wie bekomme ich denn die Farbe zb. der blauen und roten Zahlen von Farbe 142 und Rot in der angehängten Datei auch auf die Einstellung "Von Layer" ohne dass ich jeden einzelnen Block anwählen muss? Ich bin gerade ein bisschen überfragt
Entweder du überarbeitest die Blöcke und ergänzt die fehlenden Attributdefinitionen mit identischen Attributnamen, danach ein Attsync ausführen oder du findest ein Programm im www (welches Attribute auch bearbeitet wenn dazu keine Attributdefinitionen im Block existieren). Für "NUR FARBE" fällt mir gerade nichts ein, da muss man suchen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonne-972
Zitat: Original erstellt von Sonne-972: @cadffm Wie repariere ich die Blockdefinition? Es ist natürlich so, dass mit dem Befehl Attsync die Attribute gelöscht werden ... Ich muss doch nicht jeden einzelnen Block bzw. die Attribute ändern. Oder etwa doch?
Nein mußt Du nicht. Solltest Du VBA mit installiert haben, brauchst Du nur den Code ablaufen lassen:
Code:
Sub Attr_vonLayer() Dim oBRef As AcadBlockReference Dim varAtt As Variant For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then Set oBRef = ent If oBRef.HasAttributes Then varAtt = oBRef.GetAttributes For L = LBound(varAtt) To UBound(varAtt) varAtt(L).Color = acByLayer Next L End If oBRef.Update End If Next ent MsgBox "Bearbeitung beendet" End Sub
Für die Korrektur solcher Blockdefinitionen ohne Attribute mit nachträglicher Hinzufügung der Attribute hab ich zwar auch ein Programm, allerdings muß dabei sichergestellt sein dass auch bei allen gleichen Blöcken die gleichen Attributnamen vorhanden sind (ich winke hier mal den Mitarbeitern der Vermessungsamtbehörden zu, die das immer noch nicht auf die Reihe bekommen haben). Das andere Problem, verschieben der Textposition nach AttSync, wurde ja schon angesprochen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
