  BricsCAD
  Pfade für mehrere XRefs ändern
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Pfade für mehrere XRefs ändern (1184 / mal gelesen)
stephie2510
Sehen Sie sich das Profil von stephie2510 an!   Senden Sie eine Private Message an stephie2510  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephie2510
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden ende Feburuar von AutoCad auf Briscad umsteigen. Hierbei wird dann auch eine Migration aller Dateien auf einen neuen Netzwerkserver erfolgen. Die Ordnerstruktur bleibt dabei bestehen.
Wir verfügen noch über keinerlei Erfahrungen mit BrisCad. Der Umstieg steht in Zusammenhang mit der neuen Lizenzstruktur bzw. der einseitigen Kündignung unserer Lizenzen von Autodesk Seite. Ein Umschulungslehrgang AutoCad->Briscad findet Anfang März statt.
Nun ist eine Frage mit der wir uns vorab schon beschäftigen wie wir die Pfade, in dem Fall den "Laufwerksbuchstaben", in allen XRefs einer Zeichnung ändern können ohne jedes XRef einzeln zu bearbeiten.
Im AutoCad kann dieses ja über den Autodesk-Referenzmanager erfolgen. Gibt es so einen Manager auch für BrisCad ?
Kann man womöglich sogar die Pfade aller XRefs in allen vorhandenen Zeichnungen in einem Arbeitsgang ändern? Gibt es da womöglich in den Einstellungen die Option das nur unter einem bestimmten Laufwerksbuchstaben gesucht wird.
Würde mich über Infos, Ratschläge etc. sehr freuen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Die Ordnerstruktur bleibt dabei bestehen"
Perfekt
Ich möchte nicht auf alle Möglichkeiten und (andere) Situationen eingehen,
aber warum nicht den einfachen Weg wählen?
1. Du hast ACAD und offenbar kennst du schon eine Möglichkeit die Aufgabe damit zu lösen.
2. Einen Ordner/Laufwerk kann man "mappen" (Admin fragen oder bei genügend Rechten, Google)
  Du kannst als bereits jetzt ein Laufwerk "R:" haben, obwohl es aktuell noch "D:" heißt.
  { Ich würde die Pfade möglichst ändern, wenn das alte UND neue Ziel erreichbar ist }
  Dann könntest du die Pfade ändern, fertig und bereit für den "Umzug", egal mit welcher Software.
3. Für wirklich viele Dateien ist der Referenzmanager eher ungeeignet. Ignoriert man selten relevante Spezielle Fälle,
  so würde ich eine andere Tool-Lösung vorschlagen, wobei ich keine Werbung für ein bestimmtes Tool machen werde.
  Aber schau dir alleine mal den Expresstools-Befehl REDIR an.
  ReDir kann nicht alle Arten von Referenzen behandeln, aber Bild und DWG Dateien schon.
  ReDir bearbeitet nur die aktuelle Datei, aber mit einem Batch-Tool kann man es auf mehrere Dateien anwenden.
  Möchte ja auch nur zeigen das es da was gibt.
  Perfekt wäre ein Tool welche die Dateien im Hintergrund öffnet, so wie der Referenzmanager eigentlich auch,
  aber es muss ja nicht immer die deluxe Lösung sein.
stephie2510
erstellt am: 02. Feb. 2024 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe vergessen zu erwähnen das die AutoCad Lizenz seit dem 31.1.24 nicht mehr verwendet werden kann.
Die Umstellung auf BrisCad inkl. Netzwerklizenzen und Umstellung auf ein neues Laufwerk werden nächste Woche beginnen. Zur Zeit ist es uns nicht möglich auf das alte Laufwerk zuzugreifen.
Da sind unsere Techniker/Administratoren leider etwas langsam und uneinsichtig was die momentane Verwendung der Daten betrifft.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist dann aber ein ungewöhnlicher Zeitpunkt sich um die Sache zu kümmern.
Jetzt hast du Zeit für Recherche, kannst aber nicht testen.
Dann fällt der Referenzmanager von Adesk flach (wobei das Lizenzproblem keine wirkliche Hürde wäre)
und der Rest stimmt weiterhin.
Redir oder ein Zusatztool welches Pfade ändert und eine Lösung für den Stapellauf welches dann viele Dateien auf einmal bearbeitet.
Sicher postet noch jemand Beispiele, aber AUTOCAD SCRIPT BATCH
liefert gute Treffer (AutoCAD statt Bricscad , weil es mehr Treffer geben wird, das macht bei dem Thema kaum einen Unterschied.
stephie2510
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja der Zeitpunkz ist wirklich ungewöhnlich, aber leider werden wir bei solchen Sachen immer vor vollendete Tatsachen gestellt und "sollen/müssen" uns dann um den Rest selber kümmern.
Dann werde ich mich wohl mit dem Expresstools-Befehl REDIR beschäftigen.
Da ich nicht so tieg in der Materie stecke sagt mir
"Zusatztool welches Pfade ändert und eine Lösung für den Stapellauf welches dann viele Dateien auf einmal bearbeitet."
nicht so viel.
Ich weiß das es LISP Programme gibt. Die sind sicher mit Zusatztool gemeint. Da könnte ich auch noch einmal recherchieren.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und die für mich nötigen Ansatzpunkte
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, das Programm bietet Programmierschnittstellen (in der Liteversion nur Lisp),
darüber kann man das Programm erweitern.
Von anderen Anbietern oder Netzfundstücke in Foren,
oder man schreibt es selbst.
Hier dein erster eigener Testausdruck in Lisp, die gesamte nächste Zeile eintippen und mit Enter bestätigen:
(alert "Hello World!")
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Feb. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch geht das überhaupt in BCAD?
Bin mir gerade unsicher
Wenn nicht, in Windows den einfachen EDITOR / Notepad öffnen und die Zeile hineinkopieren.
Datei speichern unter TEST.lsp (nicht.txt) und per APPLOAD laden.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 06. Feb. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Bin mir gerade unsicher   .
Wenn man es korrekt schreibt
Bei (alert "Hello world!) fehlen hinten die Anführungszeichen
(alert "Hello world!") funktioniert
Klaus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Oups, oben auch korrigiert und zur Feier des Tages eine große Welt darauf gemacht.
Stephie hat ja noch kein CAD-System, daher ist der Fehler früh genug aufgefallen, DANKE
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
erstellt am: 20. Feb. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo stephie2510,
wir hatten vor ca. 10 Jahren die gleiche Situation. ACAD -> BricsCAD, alles mit XREFs, neuer Server mit neuen LW-Buchstaben ...! Uns hat damals Cadwiesel ein Programm geschrieben, sogar mit Auflistungen. Hat gut funktioniert. Haben damit über 55.000 DWGs aktualisiert.
Gruß, fd1
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephie2510 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stephie2510:
Hallo Stephie,
Wenn Ihr mind. Bricscad Pro bekommt, hier eine kleine VBA-Routine zum Ändern der Laufwerksnamen. Vorgabe ist erst einmal nur ein bestehendes Laufwerk, könnte aber für beliebig viele erweitert werden.
Code:
Sub XRef_Pfad()
  Dim OldLW As String, NewLW As String, xPath As String
  OldLW = "O:"
  NewLW = "L:"
  For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
    If TypeName(ent) = "IAcadExternalReference" Then
      xPath = ent.Path
      If Left(xPath, 2) = OldLW Then
        xPath = NewLW & Right(xPath, Len(xPath) - 2)
        ent.Path = xPath
      End If
    End If
  Next ent
End Sub
Abhängig von eueren Zeichnungen könnte es natürlich auch notwendig sein noch die Layouts zu korrigieren oder man führt die Änderungen gleich in der Blocks-Section (Abfrage nach ent.IsXRef = true) durch. Theoretisch wäre es auch möglich ganze Verzeichnisse durchsuchen und ändern zu lassen
Programm müßte auch erweitert werden wenn ihr RasterImage verwendet (ImageFile Property) und evtl. noch bei anderen Objekten (Punktwolken, ..). Aber wenn man das Objekt kennt ist der Code auch gleich ergänzt.
Klaus
