  BricsCAD
  Lisp für fortlaufende Zahlen klemmt
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Lisp für fortlaufende Zahlen klemmt (838 / mal gelesen)
cadalacad
Sehen Sie sich das Profil von cadalacad an!   Senden Sie eine Private Message an cadalacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
AEC-Collection, aktuell 2020 im Einsatz
Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit vielen Jahren (keine Ahnung, wo die ursprünglich mal her war) die folgende kleine Lisp im Einsatz um fortlaufende Zahlen zu erzeugen:
(Defun C:ZAHLEN ()
(START)
(prompt "\n\n\nDie aktuelle Texthöhe wird übernommen...")
(Setq A (Getint "\nStartnummer: "))
  (Setq E 1)
  (Setq I 0)
(Initget 1 "A")
(Setq P1T (Setq P1 (Getpoint"\nEinfuegepunkt oder Abbruch")))
  (While(/= P1T "A")
    (Setq F (Itoa A))
    (Command "Text" "z" P1 "" I F)
    (Setq A (+ A E))
    (Initget 1 "A")
    (Setq P1T (Setq P1 (Getpoint "\nEinfuegepunkt oder A für Abbruch")))
(end)
(Princ)
(defun *error* (em)
(end)
(princ "\nAbbruch : ")
(princ em)
(defun end()
(if clay
    (progn
        (command "LAYER" "SE" clay "")
        (setvar "BLIPMODE" bmod)
        (setvar "CMDECHO" 1)
        (setvar "MENUECHO" mech)
        (setvar "OSMODE" mosm)
        (setvar "SNAPMODE" msna)
        (setvar "ORTHOMODE" mort)
(princ)
(defun start()
(setq bmod (getvar "BLIPMODE")
      mosm (getvar "OSMODE")
      msna (getvar "SNAPMODE")
      mort (getvar "ORTHOMODE")
      clay (getvar "CLAYER")
      mech (getvar "MENUECHO")
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "MENUECHO" 3)
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "SNAPMODE" 0)
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(command "LAYER" "M" "Text" "Fa" "1" "" "")
Die funktioniert soweit (früher in AutoCAD jetzt in BricsCAD) auch gut, allerdings nur, wenn ein Textstil aktuell eingestellt ist, welcher keine Texthöhe (also 0) hat.
In meiner Vorlagenzeichnung habe ich jedoch einen Textstil mit einer Höhe festgelegt und dann klappt die Lisp leider nicht mehr .
Kennt sich einer von Euch mit Lisp aus und kann mir sagen, was ich einstellen muss, damit es auch mit solchen Textstilen funktioniert?
Vielen Dank schonmal
"Wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist die Zeile was das Programm an die Befehlszeile senden: (Command "Text" "z" P1 "" I F)
Text ist der Befehl, z die Ausrichtung, hinter P1 verbirgt sich die Angabe des Einfügepunktes
und dann..
Bei Stilen ohne Texthöhe erfolgt die Höhenabfrage, bei Stilen mit Texthöhe micht.
und hinter I verbirgt sich die Drehung, F beinhaltet den Textwert.
statt
versuche mal
    (if (eq 0.0 (cdr(assoc 40 (entget(tblobjname"STYLE"(getvar 'TEXTSTYLE))))))
        (Command "Text" "z" P1 I F)
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow!!!
Das isses - 1000 Dank!
Axel
