  BricsCAD
  Beschriftungen von Linien in einem Esri-Shape in BricsCAD
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Beschriftungen von Linien in einem Esri-Shape in BricsCAD (1086 / mal gelesen)
TicTacMonster
Sehen Sie sich das Profil von TicTacMonster an!   Senden Sie eine Private Message an TicTacMonster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TicTacMonster
erstellt am: 04. Jan. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe hilfsbereite Mitglieder des Forums,
erneut eine Frage vom TicTacMonster zum Umgang mit Esri-Shapes in BricsCAD (Version 23.1.08): wie setze ich (eventuell auch ohne Verwendung des SpatialManagers) Labels basierend auf existenten Attributen an die einzelnen Objekte (hier Linien).
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 05. Jan. 2024 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TicTacMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TicTacMonste,
Wie bereits beschrieben kann man beim GIS-Import angeben, dass die Attribute des Shape in einer Datentabelle gespeichert werden können. Anhand dieser Tabelle könnte man dann mittels eines Programmes die Elemente beschriften lassen. Nicht ganz trivial das zu programmieren (Unterscheidung von Punkt, Linien und Polygonthemen, was wird beschriftet, wo wird beschriftet, einmalig oder im Intervall) aber durchaus machbar. Nachdem wir neben Bricscad auch Autocad verwenden hatte ich bisher dafür noch keine Notwendigkeit, aber vielleicht finde ich nächste Woche ja mal Zeit zum testen.
Klaus
TicTacMonster
erstellt am: 08. Jan. 2024 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erneut allerherzlichsten Dank für die produktive Unterstützung hier um Forum!!!
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TicTacMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir das gestern mal angesehen aber leider keine Möglichkeit gefunden mit VBA drauf zuzugreifen.
Der Bricscad Support hat auf meine Anfrage folgende Antwort gegeben (Danke auch an dieser Stelle für die schnelle Antwort):
#1. VBA-Seite
Es tut uns leid, aber in BricsCAD wird nur AutoCAD-kompatibles COM/VBA bereitgestellt. Wir planen nicht, COM-APIs für unsere Nur-BricsCAD-Vertikalen/Module hinzuzufügen:
- Parametrische Blöcke,
- Mechanische Komponenten,
- Civil und
- Bim-APIs,
da wir versuchen, unsere begrenzten Ressourcen auf die reinen (nicht COM) .NET-, BRX C++- und LISP-APIs zu konzentrieren.
#2. LISP-Seite
Die Liste mit der verfügbaren LISP-API ist in der BricsCAD V24 - Entwicklerreferenz veröffentlicht:
Developer.bricsys.com/bricscad/help/en_US/CurVer/DevRef/index.html
Ich befürchte, dass die GIS-Funktionalität derzeit nicht hinzugefügt wird.
#3. GIS-API – BRX- und .NET-Seiten
Wir stellen zugehörige BRX/.NET-APIs in der aktuellen BricsCAD-Version V24.1.07 bereit.
a) Für die BRX-Seite dokumentieren die Header-Dateien aus dem Ordner <BRXSDK>\inc\BrxSpecific jede Klasse.
Sie können den Header <brxsdk>\inc\BrxSpecific\civil\BrxCvDbGis.h auf die verfügbaren GIS-Klassen überprüfen.
b) Für die .NET-Seite können Sie die Namespaces Bricscad.Civil und Bricscad.CivilExtensions überprüfen.
Somit besteht evtl. über die .NET Umgebung ein Zugriff auf die GIS-Datentabellen, damit könnte man dann Routinen für die Beschriftung entwickeln.
Also müßtest Du entweder jemanden finden, der in Bricscad über BRX/.NET entwickelt oder warten bis die GIS-Funktionalität zu Lisp hinzugefügt wird.
Sorry
Klaus
TicTacMonster
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch hier möchte ich mein Dankeschön an alle beteiligten Personen aussprechen... Merci
