  BricsCAD
  Aufräum und doppelte Poly-Stützpunkte
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Aufräum und doppelte Poly-Stützpunkte (1093 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Nov. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doppelte_vertex.dwg
Ich habe eine Polylinie mit doppelten Stützpunkten - im beiliegenden Beispiel alle Zwischenpunkte, Start- und Ende nicht.
In Acad 23 kriege ich die mit Befehl "aufräum" weg, in Bricscad 23 nicht.
Bug oder Feature?
Wie kriegt man die weg?
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2023 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ob bug oder feature, das kommt darauf an was man als Ziel des Befehls definiert.
Falls es Aufräum aus ACAD nachbilden war = Bug, das kann man nachbessern.
Als Feature würde ich es wohl nicht deklarieren.
Aber egal:
Man bekommt es weg auf selbem Weg wie man es vorher in ACAD auch gemacht hat,
mit einem entsprechenden Tool.
Ich empfehle kein bestimmtes, aber es gibt genügend im www welche die Aufgabe hinbekommen.
Zugegeben, die wenigsten sind perfekt, aber für den Normalbetrieb ausreichend.
Beispiel einer Googlesuche:
https://forums.augi.com/showthread.php?57855-Remove-duplicate-points-in-polyline
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Nov. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...Falls es Aufräum aus ACAD nachbilden war = Bug, das kann man nachbessern.
Als Feature würde ich es wohl nicht deklarieren....
Danke, das wollte ich wissen. Ich wollte die Bricscad Kollegen nicht mit einem Tool versorgen, wenn es eh' mit Grundausrüstung geht-
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 07. Nov. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit BricsCAD-Grundausrüstung geht's auch...
Allerdings mit dem Befehl VEREINFACHEN -> Scheitelpunkte reduzieren.
Gruß Stefan
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Nov. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @Vino
das ähnelt den Funktionen von AcadMap mit den diversen Kriterien.
Putzt mehr als doppelte Stützpunkte, sondern anscheinend auch Stützpunkte in einer Linie, auch wenn alle Parameter auf 0 stehen,
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2023 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Nov. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht mit BricsCAD und zwar nicht mit Aufräumen, sondern wie Vino bereits geschrieben: mit dem Vereinfachen Tool.
Hatte hierzu neulich auch mal ein (Kurz-)Video erstellt: https://www.youtube.com/shorts/Jigd-VlieKE
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Nov. 2023 editiert.]
