  BricsCAD
  Kopieren RasterDateien
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Kopieren RasterDateien (1216 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 11, 64 Bit, BricsCAD Version 21
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit einiger Zeit kann ich keine Rasterdateien mehr von einer in eine andere Zeichnung kopieren. Wenn ich den Befehl kopieren aufrufe bekomme ich die Meldung das das Opjekt in der Zwischenablage ist, aber wenn ich dann einfügen sage passiert nichts.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal Prüfung über beide Zeichnungen laufen gelassen?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
welche Meldung bekommen Sie beim Einfügen in andrer Zeichnung?
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Ist leider grundsätzlich so, bei jeder Zeichnung.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal kommt folgende Fehlermeldung:
Die EMF-Daten überschreiten die Grenzen des Programms und wurden nicht in die Zwischenablage kopiert.
Dies ist kein Fehler, und es ist immer noch möglich, CLIPEINFÜG in einer Zeichnung auszuführen.
Die Rasterdateien die ich kopieren möchte sind auch nicht sonderlich groß.
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
aktualisieren Sie bitte Ihre BricsCAD auf die neueste Version.
V23.2.06
oder
V21.2.07
https://www.bricsys.com/de-de/bricscad-download?ref=367
Es gibt eine Einschränkung, da die EMF-Daten das Limit überschreiten, aber das kann durch die Einstellung _CLIPBOARDFORMATS == 24 vermieden werden.
Dadurch wird auch die Leistung von Copyclip/Pasteclip verbessert.
Öffnen Sie den Dialog 'Einstellungen' und suchen Sie nach Clipboardformaten, um alle Optionen zu sehen.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 31. Jul. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 21.2.07 ist installiert.
Die Änderung der Variable _CLIPBOARDFORMATS == 24 hat leider nichts bewirkt, es geht leider immer noch nicht.
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 31. Jul. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer.
Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 31. Jul. 2023 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Zwischenablageverlauf aktiviert? (Einstellungen - System - Zwischenablage)
Genügend Speicherplatz noch verhanden (Laufwerk C ?
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 01. Aug. 2023 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Moin. Ja und Ja.
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 01. Aug. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn Du die Zwischenablage löscht und den Zwischenablageverlauf ausschaltest?
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 02. Aug. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider auchnichts. Sorry für die späte Antwort.
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 03. Aug. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
was passiert, wenn Sie BricsCad im abgesicherten Modus starten? https://faq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/4405738562077-Wie-starte-ich-BricsCAD-im-abgesicherten-Modus-ohne-jegliche-Anwendungen-.
Beste Grüße,
Stefan Langer
- D-65203 Wiesbaden
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 03. Aug. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BricsCADSupport:
Guten Tag,
Beste Grüße,
Stefan Langer
Dann funzt es.
