  BricsCAD
  Layer selektieren
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layer selektieren (752 mal gelesen)
Bubu00
Sehen Sie sich das Profil von Bubu00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bubu00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubu00
erstellt am: 03. Jul. 2023 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
gibt es ein lisp oder einen Button, indem man mit einem Klick nur einen Layer sichtbar schalten kann? So ähnlich wie die Funktion Layiso nur eben direkt im Layermanager.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2023 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubu00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubu00, willkommen im Forum
Du kannst Dir einen Layerstatus entsprechend einstellen (abspeichern). Aufrufen dieses Status und alles gut ..
Oder Du machst den gewünschten Layer zum aktuellen und sagst frieren alle. Das könnte man auch auf ein Makro legen. Der aktuelle Layer wird nicht gefroren.
Klaus
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 04. Jul. 2023 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubu00 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das geht doch ganz einfach...
Einen oder auch mehrere Layer auswählen -> Rechtsklick drauf -> Ausgewählte Layer isolieren
Und mit LAYUNISO gehts auch wieder zurück.
Stefan
