 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Blockattribute schneller bearbeiten (1203 mal gelesen)
Germanu Mitglied Technikerin
 Beiträge: 12 Registriert: 04.03.2014 BricsCad V22, (x64)
erstellt am: 19. Jun. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen dynamischen Block, der heißt Deckenhoehe, den wir bisher in ACad mit der STRG-Tast + Doppelklick geöffnet/bearbeitet haben. In BricsCad funktioniert das so nicht mehr. Num habe ich einen Doppelklick, dann öffnet sich der Attribut-Editor, dann muss ich auf die Erweiterung(drei Punkte) klicken, dann öffnet sich erst die Textformation, dass ganze auch noch mit 2 x auf ok zurück. Ich weiß, dass ist ein kleines Problem, aber ich klick mir hier einen Wolf um eine Zahl zu ändern. Gibt es eine Möglichkeit in BricsCad dieses zu verkürzen ohne die Eigenschaften zu benutzen? Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Habe den Block mal angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
Hi, soweit mir bekannt ist arbeitet die Bcad-Unterobjektwahl nicht mit Attributen und auch bei Polylinien verhält es sich anders als bei Acad. Einstellungen dazu gibt es wie bei Acad ebenfalls nicht, alles was sich außer den 3D-Objekten bearbeiten lässt ist ein Glück und Plus für die Antwender, SELECTIONMODES. Frage: Warum nutzt man denn freiwillig mehrzeilige Attribute für so einen (Punkt)Block? Mit normalen Attributen wäre das Problem ja nicht so schlimm, daher die Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die schnelle Antwort, habe ich mir fast gedacht, dass das nichts wird. MTexte benutzen wir wegen des Texthintergrundes, den wir dort einstellen können, damit die Zahlen im Plan gut zu lesen sind. Grüße aus dem hohen Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
Vielleicht hast du ja noch Glück und ich irre mich. Normalerweise hätte ich nicht geantwortet da ich nicht so fit bin in dem Programm, aber die Frage blieb zu lange unbeantwortet, da mußte ich es dann mal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 20. Jun. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
erstellt am: 20. Jun. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
Sorry, ich verwende den Befehl so oft, und schon so lange, das ich ganz vergessen habe, das es sich um ein uraltes Lisp-Programm (ddattve.lsp)handelt. Gibt es kostenlos im WWW, z.B. auf Cadwiesel´s Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2023 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 21. Jun. 2023 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
Guten Tag, ein kürzerer Weg wäre, einen Alias für den Befehl aus STRG-Taste + Doppelklick auf ein Attribut aus AutoCAD einzurichten. Der Befehl heißt _ATTIPEDIT und kann einen beliebigen kurzen Alias haben, den du möchtest. Der Alias kann mit STRG + Einfachklick verwendet werden. Ein Alias kann über das Dialogfeld Anpassen auf der Registerkarte Befehlsalias hinzugefügt werden. Ich werde eine Anfrage an das Entwicklungsteam weiterleiten, um den Befehl _ATTIPEDIT auf der STRG-Taste + Doppelklick auf eine Attribut-Aktion hinzuzufügen. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2023 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
erstellt am: 24. Jul. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir tatsächlich einen Alias für den Befehl ATTIEDIT erstellen können  . Das war gar nicht so schwer wie befürchtet und funktioniert einwandfrei und ist sehr viel schneller. Das LispTool habe ich dann nicht mehr gesucht und ausprobiert. Vielen Dank an alle, die sich hier die Mühe gemacht haben zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2023 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Germanu
Zitat: Original erstellt von Germanu: Moin, ich habe mir tatsächlich einen Alias für den Befehl ATTIEDIT erstellen können :Dance: . Das war gar nicht so schwer wie befürchtet und funktioniert einwandfrei und ist sehr viel schneller. Das LispTool habe ich dann nicht mehr gesucht und ausprobiert. Vielen Dank an alle, die sich hier die Mühe gemacht haben zu antworten.
Ich hab gerade nochmal den Befehl "ATTIPEDIT" versucht. Ich finde das Lispprogramm deutlich besser, da man es auch für normalen (kurzen) Text verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
