  BricsCAD
  Text- keine hochgestellte 2
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Text- keine hochgestellte 2 (1029 / mal gelesen)
ellkall
Sehen Sie sich das Profil von ellkall an!   Senden Sie eine Private Message an ellkall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellkall
erstellt am: 19. Mai. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben im Büro Bricscad V23  als Netzwerklizenz (es dürfen 2 Mitarbeiter gleichzeitig damit arbeiten).
Beide Mitarbeiter nutzen alle Einstellungen absolut identisch, da über Prototyp alles gleich voreingestellt ist. Die Prototypzeichnung wurde erstellt, dann hat jeder Bearbeiter diese auf seinen PC bekommen
Seltsam ist:
Bearbeiter A kann in der Zeichnung sowohl Text als Einzeltext als auch als Mengentext (bzw. mehrzeiligen Text) schreiben, bei Bedarf ohne Probleme z.Bsp "m²" tippen- ganz normal mit Tatstatur.
Bearbeiter B kriegt das nicht hin.  Die hochgestellte 2 erscheint einfach nicht.  Ist in der Zeichnung ein Block mit Attributen, und dort wird m² eigetragen, dann funktioniert das bei beiden Bearbeitern.
Woran kann das liegen? Wir können es uns nicht erklären.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2023 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schriftart ist für den Text eingestellt? Gleicher Schriftstil mit identischer Schriftart? Ist diese auch vorhanden?
Ansonsten ist es immer eine gute Idee eine Beispielzeichnung (nur der betroffene Text) einzustellen, dann muss man nicht spekulieren.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 22. Mai. 2023 editiert.]
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nachvollziehen, habe ich aber schon immer gehabt.
Für die hochgestellte 2:
"Alt Gr + 2" ausprobieren
funktioniert auch für die hochgestellte 3.
Dein Kollege dürfte dann auch Probleme mit dem @-Zeichen in Texten und MTEXTen haben. Geht dann mit ALT + [6][4]
[Diese Nachricht wurde von lebum am 22. Mai. 2023 editiert.]
ellkall
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, leider funktioniert das nicht.
Seltsam ist, dass man den Text in den "Eigenschaften" (Inhalt) sehr wohl tippen kann.  Es betrifft übrigens alle Drittbelegungen der Tastatur : ²³{[]}\
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Mai. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellkall 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind m.E. mehrere Verdächtige, die du durch Quertests aufspüren kannst. Liegt es am
- Anwender? Wie wird geschrieben?
- am Programm? Wie verhält sich z.B. Word mit Quadratmetern?
- an den Schrifteinstellungen?
- an den Schriftinstallationen?
- am PC? Betriebssystem? Tastatureinstellungen? Regionen und Sprachen?
