 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: Verlust von Symbolen bei PDF-Erstellung (1774 / mal gelesen)
100dpi Mitglied selbständig
 Beiträge: 26 Registriert: 29.10.2021 ACAD, BricsCAD, ArcadiaBIM, SolidWorks, ProfiCAD, ThinkPad P72, 80GB RAM, 3 TB MSI WS76, 64GB RAM, 4 TB
erstellt am: 09. Mrz. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe seit kurzem ein Phänomen: Wenn ich eine technische Dokumentation mit Symbolen (als Blöcke mit Attributen) erstelle und daraus für den Kunden eine PDF generiere, fehlen im fertigen Dokument vereinzelt Symbole. Als ob Bricscad die PDF zu schnell erstellt und dabei ein paar vergisst... Wie gesagt, das tritt erst seit kurzem auf. Früher waren die PDF's immer komplett... Kennt das jemand? Schon mal Danke im Voraus... Gruß RalfB ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Hallo Ralf, eine Ursache könnte sein, dass die die Blöcke die Farbe "255,255,255" und nicht "weiß (Indexfarbe 7) haben. Falls das nicht zutrifft, auch mal die Elemente innerhalb der Blockdefinition prüfen. Sowas fällt erstmal nicht auf, wenn man mit einer dunklen Zeichenfläche arbeitet. Viele Grüße Peter ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 09. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für die schnelle Antwort. 255.255.255 setze ich nur bei Objekten ein, die auf weißem Hintergrund nicht sichtbar sein sollen... . Nee ernsthaft: Ich erstelle Feuerwehrpläne und setze die Melder als Blöcke im Plan ein. Angenommen ich habe 80 Meldergruppen mit je mehreren Meldern, dann setze ich den Block (Melder) ein und kopiere ihn dann mehrfach. Wenn ich jetzt aus den 160 Seiten (je Meldergruppe 2 Seiten) eine PDF-Datei erstelle, fehlen einzelne Melder auf unterschiedlichen Seiten... meist passiert das, wenn die xRef's der Grundrisse unanständig groß sind... Vielleicht noch eine Idee, Gruß RalfB
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
In AutoCAD würde ich fragen ob du plotten/publizieren "im Hintergrund" aktiviert hast und wie es aussieht wenn dieses Feature deaktiviert ist. Mein (Bricscad) Rückfrage an dich: Und das Problem trifft bei jedem Duchlauf derselben Dateien/Layouts andere Objekte!?
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, BrigsCAD BIM neueste Version. Im Anhang ein Screenshot: Melder 401/2 fehlt an der markierten Stelle. -> hm, lässt sich nicht hochladen Die Originalzeichnung kann ich aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen... ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich nutze "Publizieren" und "im Hintergrund" ist deaktiviert. Ja, das Problem trifft bei jedem Durchlauf andere Symbole. Hab gerade einen neuen Durchlauf gefahren, da war Melder 401/2 wieder da. Dafür fehlen bei MG 422 jetzt zwei Melder von 11... Ich muß dann jedesmal alle Seiten durchgehen und die Melder im Acrobat kopieren, ergänzen und umbenennen... Das ist bei 2 - 300 Laufkarten schon mal sehr mühselig... ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Es fehlt ja der ganze Melder obwohl die Farben rot und schwarz dabei sind. Vielleicht auf einen nicht druckbaren Layer geraten ? Hast du mal die Eigenschaften mit anderen Meldern verglichen ? Hast du mal Melder kopiert (druckbar und nicht druckbar) und verglichen ob sich das auch auf die jeweiligen Kopien auswirkt ? Nur mal um zu checken obs an den Objekten liegen kann oder der Fehler woanders liegt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
erstellt am: 17. Apr. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Passiert das eigentlich nur bei PDFs oder auch beim Direktdruck oder HPGL-Dateien ? Kannst du mal eine DWG hochladen ? Hast du mal einen anderen PDF-Drucker verwendet ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 17. Apr. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 100dpi
Guten Tag, haben Sie mit Print As PDF getestet? Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hallo Reza Sohi, vielen Dank für die schnellen Antworten. eine Datei kann ich aus Datenschutzgründen nicht hochladen. Das passiert "nur" bei großen Druckaufträgen. Ich drucke nicht über Print AS sondern Publiziere als "Adobe PDF", da ich bei 200 Laufkarten beispielsweise 4oo mal Print As anwenden müsste (Vorder- und Rückseite) und diese Seiten im Anschluss als PDF zusammenfügen müsste. Das ist zum Einen sehr ärgerlich, weil man bei der anschließend "nötigen" Kontrolle ALLER Pläne auch mal ein fehlendes Symbol übersehen kann und zum Anderen aus vorgenanntem Grund sehr aufwendig. Ich hoffe, dass geholfen werden kann (ohne Workaround) BricsCAD BIM war ja nicht gerade billig und da sollte man ohne alternative Wege auskommen... ------------------ I like to move it... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
