  BricsCAD
  Anzeigefehler nach
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Anzeigefehler nach (876 / mal gelesen)
lebum
Sehen Sie sich das Profil von lebum an!   Senden Sie eine Private Message an lebum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lebum
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit kurzen verwenden wir BricsCAD V22.2.05. Hier kommt es nun zu einem merkwürdigen Verhalten, was die Anzeige der Änderungen betrifft, die man gerade gemacht hat. Z.B. zeichnet man eine Linie, und diese ist erst nach dem zoomen sichtbar. Dies betrifft dann alle Änderungen die man ab da an macht. Sei es löschen, kopieren, schieben, usw.
Dann hilft nur noch ein Neustart von BCAD. Dies ist ein sehr merkwürdiges Verhalten.
Ich kann das Verhalten mittlerweile nachvollziehen. Wir haben ein eigenes Menü, daraus lassen sich DWG's öffnen. Dies geschieht mit dem Ausdruck:
(command "_.OPEN" "N:\\Pfad\\Zeichnungsvorlage.dwt")
Danach sind die Zeichnungen die davor bereits in BCAD geöffnet waren von dem Anzeigefehler betroffen, die Zeichnungen die danach geöffnet werden nicht. Ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, aber es ist total nervig. Das Menü haben wir schon seit der V20, bisher gabs da kein Problem.
Danke im Voraus!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lebum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lebum,
Kann das Verhalten bestätigen (Bricscad V22.2.05), hast Du den Support darüber informiert?
Wenn man nur über _open und Auswahl der Datei geht, tritt diese Phänomen nicht auf.
Klaus
lebum
erstellt am: 06. Mrz. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
dass hat geholfen. Ich hatte Kontakt mit dem AKG Support, hier wurde jedoch darauf verwiesen das Bugs in älteren Versionen von Bricsys nicht behoben werden.
